Stary 24-08-2010, 16:04   #2011
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Soft nic nie da , próbowałeś odłączyć aku ????
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 16:18   #2012
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie
jedros1 Czytaj wcześniej, próbował.
Dzwoń podeślę Ci softa i podaj maila.
Napisał jedros1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To niby ma nas informować o korkach przed nami i ustawiasz ile km wcześniej ma nam dać ostrzeżenia...... Tylko po co jak to i tak nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za przeproszeniem Dupa , dupa, dupa. TMC to inna zupełnie funkcja Panowie.
Wy mówicie/piszecie o klawiszu "twardym czarnym" na dole po lewej Denso.
Napisał mikruss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u mnie jest kurcze cały czas problem. Nie ma komunikacji pomiędzy BT, zmieniarką a radiem. Chłopaki w serwisie już sami nie mają koncepcji co może być przyczyną. Styki po przeczyszczane i ...... blada. Ma ktoś z was może soft do upgrade urządzenia? Może to by pomogło.
Masz na mailu soft.
Typ Pliku: jpg Denso3.JPG (70.7 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-08-2010 o 21:14
Stary 24-08-2010, 17:01   #2013
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 598
12345mario dzięki odebrałem.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 17:55   #2014
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał validate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, niedawno zepsułem sobie działająca Denso przez uruchomienie update'u w menu serwisowym (komunikat o braku płyty z update'em, reset nie pomagał). Dzięki przejrzeniu forum mam update i już po wypaleniu drugiej płytki CD-RW udało się uruchomić update. Brakuje mi chyba jeszcze tylko kodu PIN, numer z DVD to .................
Ktoś może mi podać PIN?
pozdrawiam
A BANA chcesz od moda? Podawanie numerów PIN na forum grozi wrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....!!!!
Regulamin forum Pan czytał:
Paragraf 15-ty!!!
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 24-08-2010 o 21:15
Stary 24-08-2010, 19:46   #2015
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NAVI-MENU-ROUTE OPTION-DETOUR.
Tu to masz.
12345mario zapomniałeś dodać, że ta opcja pojawia się podczas nawigowania tzn. musisz mieć wyznaczoną trasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 19:59   #2016
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał macslad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idę sprawdzić, czy masz rację w przypadku mojej navi.
Edit: No wydaje mi się, że nie masz racji. Sprawdziłem u siebie i niezależnie, czy trasa wytyczona, czy nie jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-08-2010 o 20:16
Stary 24-08-2010, 20:26   #2017
lukaszsk
Avatar lukaszsk
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
Mam pytanie bo troskze o tym update się naczytałm a czy ktoś może napisać co wnosi update ?? Prócz tego że należy go przeprować jak mamy problem z odczytem najnowszych map, daje jeszcze coś ??
lukaszsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 20:36   #2018
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Może różnica tkwi w update, ja mam soft po updacie i opcja DETOUR pojawia się dopiero jak wyznaczę trasę.
Ostatnio edytowane przez macslad ; 24-08-2010 o 20:48
Stary 24-08-2010, 20:41   #2019
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Może
Stary 25-08-2010, 22:41   #2020
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Kodu szukaj w serwisie ASO. Koszt min. 30-50zeta, a może i 100.
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
