Zamknięty Temat
Stary 29-08-2010, 16:41   #1
lila64
Imię: Lila
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie 2003r wtryski, czy nie?
Witam. Po kilkugodzinnym czytaniu forum coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że ...mam wątpliwości. Moje auto kopci jak autobus, na czarno, przy dodawaniu gazu. Ma słabą moc, rozkręca się i wchodzi na obroty dopiero po dłuższej chwili.Mechanik mówi (po podpięciu do komputera)- wtryski. Jednak po wyjeździe od mechanika objawy ustępują. Po paru tygodniach wracają. Któregoś dnia podczas jazdy głośny huk i auto w ogóle traci moc. Kolejna wizyta u mechanika - przewód od intercoolera. Wymiana przewodu - auto odzyskuje moc, nie kopci. Po paru tygodniach znów kopci i straciło moc. NIE ZAPALIŁA SIĘ ANI RAZU KONTROLKA "SPRĘŻYNKA". Pali trochę za dużo 8 -8,5 w mieście, przy włączonej klimie. Dawniej paliło nieco pow. 7. Czy taka "ciuciubabka" to naprawdę wtryski? Jak to sprawdzić, by upewnić się i nie "wkopać" od razu w koszta?
lila64 jest offline
Stary 29-08-2010, 16:45   #2
dzida273
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Tdci 130bhp
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2003r wtryski, czy nie?
Dobrze byłoby wykręcić jeden wtryskiwacz i zaniesc tam gdzie je regenerują ,gościu napewno Ci powie czy sa do wymiany
dzida273 jest offline
Stary 29-08-2010, 17:27   #3
INVERTER
Avatar INVERTER
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia X Black Panther
Silnik: 2.0 TDCI 130 euro3
Rocznik: styczen 2004
Postów: 352
jak wykrecisz wtrysk i zaniesiesz tam gdzie jest regenaracja to ci gosciu napewno powie ze jest do wymiany, nawed jakbys mu zaniusl nowy wtrysk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej to sprawdz dokladnie caly przewod powietrza od turbo az do kolektora dolotowego, wykrec zawor egr i wyczysc dokladnie i sprawdz czy sie nie klinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (ja mam egr zaslepione na stale)
Moze terz byc ze w kolektorze dolotowym jest tyle syfu ze powietrze ma problem dostac sie do silnika no i masz kopcenie i brak mocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak chcesz szukac problemu w wtryskach to proponuje zrobic probe przelewowom we wlasnym zakresie( poszukaj na forum !!!)
INVERTER jest offline
Stary 29-08-2010, 17:29   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
to są typowe objawy problemów z dolotem powietrza. masz jakąś nieszczelność pomiędzy filtrem a silnikiem oraz może być jeszcze nieszczelność lub usterka EGR
jendrekmak jest offline
Stary 05-09-2010, 20:03   #5
lila64
Imię: Lila
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Dzięki za zainteresowanie. Na razie nic nie zrobiłam, bo znów przestał kopcić. Zauważyłam, że ma to jakiś tajemniczy związek z ilością paliwa w baku. Jak jest końcówka, to przestaje kopcić, potem jakiś czas po zatankowaniu jeszcze jest dobrze, a później znów zaczyna. Jeszcze go poobserwuję, a potem pojadę z wydrukiem tego wątku do mojego mechanika.
lila64 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
