Stary 29-08-2010, 14:08   #1
falik85
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: Transit t350
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
Domyślnie nie pali, zapowietrza się
witam
mam nastepujacy problem , w moim Transice 2007 r 2.2 tdci duratorq 110 km, wymieniany byl simering w skrzyni biegow , tuz po wymianie silnik zaczal ciezko palic , wrocilem do mechanika ktory stwierdzil ,ze w przewodach paliwowych jest powietrze ,wiec wymienil filtr paliwa niestety problem nie ustapil , na dodatek zapalila sie kontrolka od silnika ( check engine , zółta)
dodam jeszcze ,ze gdy juz silnik zapali (niestety tylko za pomocą ,,autostartu ,,) to dziala normalnie , obroty nie ,,faluja,, nie gasnie , jezdzi , jest o.k . jednak jesli sie go zgasi to juz niestety nie pali .nie mam juz kompletnie co to moze byc i co gorsza mechanik tez nie , mam nadzieje ,ze ktos z Was ma pojecie co sie moglo posypac .
z gory dziekuje za rade
falik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 15:23   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: nie pali, zapowietrza się
Zmień mechanika
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 17:53   #3
BORO 001
Oczywistą oczywistością jest,że masz nieszczelny układ paliwowy.Jeśli twój mechanik tego nie wie to naprawdę trzeba go zmienić.Sprawdź przewody i podstawę filtra paliwa(jego mocowanie)-ja stawiam na to drugie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2010, 20:35   #4
falik85
Model: Transit t350
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
dobrze ,zgoda tylko jak wyjasnic ,ze przed naprawa skrzyni palil ,,od kopa,, a klopoty zaczely sie ewidentnie po wymianie simeringa w skrzyni biegow?? przeciez jedno znajduje sie daleko od drugiego ,wiec nawet wyjmujac skrzynie mechanik nie mial zbytnio mozliwosci uszkodzic obudowe filtra , skrzynia jest pod silnikiem natomiast filtr nad nim
Stary 29-08-2010, 20:57   #5
erbi
Imię: Rafał
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Widziałeś jak to robił???
Bo jak nie, to nie wiesz jak on to robił... A mechanicy mają wyobraźnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 30-08-2010, 07:01   #6
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oj maja maja, w piatek widziałem jak zakładali nowe łożysko przednie w 2.4. Pomimo tego że obok stała prasa to i tak napie....li młotkiem aż miło - ehhhh
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 13:50   #7
mwm-auto1
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: transit
Silnik: 24tdci
jak masz ochotę przyjedź zobaczymy
Wadowicka 22
tel. 511-644 445
mwm-auto1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 12:49   #8
falik85
Model: Transit t350
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
juz sie nie zapoietrza , wymieniona obudowa filtra paliwa , powietrza nie ma ale jak nie palił tak nie pali..... ma ktoś jakiś pomysł?? bo już mi kurna rece opadaja
Stary 04-09-2010, 17:18   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Kolego, odpowietrzenie tdci to nie jest takie proste... Sam się nie odpowietrzy za Chiny.
Odpowietrza się go pod ciśnieniem, powinien być stosowany zbiornik paliwa z pompką powietrza wypychającym paliwo (ok. pół atmosfery).Wężyk podłączony do filtra...
Być może starczyłoby wysokie zawieszenie dodatkowego zbiornika - nie wiem, nie próbowałem.
W tdci pompa sama zasysa paliwo ze zbiornika, jeżeli jest zapowietrzona, nic z tego nie będzie...
Zgredzik
Stary 04-09-2010, 19:06   #10
BORO 001
Czyli miałem rację.Teraz pozostaje Ci próbować tak jak napisał Wojtek.Powodzenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
