Stary 29-08-2010, 22:50   #1
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Domyślnie Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Witam.
Być może gdzieś to już jest na forum, choć nie znalazłem, ale piszę, bo jest to dość cenna informacja:
Wyjęcie bezpiecznika F110 10A powoduje wyłączenie świateł pozycyjnych świecących razem z dziennymi automatycznie po przekręceniu stacyjki - w tym przypadku również nie przyciemnia się radio i komputer pokładowy, co było denerwujące, bo kiepsko było je widać w dzień słoneczny. Dodam, że wg. nowych przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009) nie muszą się świecić światłą pozycyjne (przednie, tylne, oświetlenie tablicy).
Natomiast chcąc wyłączyć światła dzienne (światła mijania świecące z 70% mocy), które włączają się automatycznie po przekręceniu stacyjki należy wyjąć bezpiecznik 135 20A.
Oczywiście jak byłem w ASO i pytałem jak wyłączyć światła dzienne to powiedzieli, że w moim modelu nie można tego zrobić :-)
Filip
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 14:23   #2
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
no ale codziennie wieczorem trzeba wkladac ten bezpiecznik z powrotem. no bo tylne swiatla sa jednak potrzebne w nocy.
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2010, 17:18   #3
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał mihal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
:-) Nie trzeba :-)
Proszę przeczytać mój post dokładniej.
Ja pisałem tylko o automatycznych światłach do jazdy dziennej - zwykłe światła to inna sprawia i one działają normalnie - standardowo po przełączniku przełącznika - więc żadnego bezpiecznika nie trzeba wkładać - wystarczy włączyć zwykłe światła - "nocne" :-)
Filip
Stary 30-08-2010, 18:09   #4
mihal
Silnik: 1,6
Postów: 414
czyli absolutnie zadnych skutkow ubocznych nie ma?
Stary 30-08-2010, 21:05   #5
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
absolutnie żadnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2010, 10:13   #6
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
To jak możesz to przybliż sprawe ściągania zaślepki bezpieczników, rozumiem że jest ona po lewej stronie pod kierownicą, odkręciłem tą śrubkę przy złączu diagnostycznym i bałem się już dalej szarpać, mam talent do urywania zaczepów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 16:33   #7
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Nic nie trzeba rozbierać, ani rozkręcać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki są po stronie pasażera, nad jego nogami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - pod schowkiem, wystarczy się nachylić i przekręcić dwa kluczki i ładna skrzynka z bezpiecznikami nam się opuści - pełen komfort i wygoda - w końcu to Ford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wszystkie bezpieczniki mają swój numer.
Stary 31-08-2010, 20:40   #8
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Dzięki ,faktycznie działa.
Ford myśli o wielu rzeczach, ale daje je poznać użyszkodnikom podczas posiadania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2010, 20:22   #9
DAREKD
Zarejestrowany: 20-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 9
a ja mam takie pytanko mam foke z niemiec2009 r tam niema świateł dziennych być może brak tego bezpiecznika skoro wyjęcie go dezaktywuje światła dzienne chyba że foki niemieckie nie są przystosowane do dziennych świateł?
DAREKD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 22:34   #10
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał DAREKD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak to jest w Focusach, które fabrycznie nie miały tych automatycznych świateł do jazdy dziennej, ale nie pozostaje nic innego jak włożyć te bezpieczniki i sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam jestem ciekawy czy zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
