Stary 31-08-2010, 22:23   #1
mk2 1.8 16v 100pb
Avatar mk2 1.8 16v 100pb
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 148
Question Brak wysprzęglania,po wymianie sprzęgła
Witam mam pewien problem,otóż po wymianie sprzęgła muszę się siłować z biegami,gdy wrzucę jedynkę i trzymam sprzęgło w podłodze to samochód bardzo delikatnie się toczy,wymieniłem tylko tarczę i docisk,przed wymiano było wszystko OK Dodatkowo dziś rano było słychać w skrzyni szorowanie blachy jak puszczam sprzęgło i trzymam na hamulec
Ostatnio edytowane przez mk2 1.8 16v 100pb ; 01-09-2010 o 07:05
mk2 1.8 16v 100pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 06:49   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Brak wysprzęglania,po wymianie sprzęgła
bo wymienia sie tez wysprzeglik ktory jest juz pewnie w oplakanym stanie ;p
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 13:06   #3
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Wysprzęglik do wymiany!!! Tyle zaoszczędziłeś, że musisz zapłacić drugi raz za robociznę (chyba, że sam wymieniałeś).
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 16:11   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Zacznij od sprawdzenia, czy wysprzęglik nie jest zapowietrzony.
Stary 01-09-2010, 17:29   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Wysprzęglik jak nie cieknie i nie hałasuje to wcale nie trzeba go wymieniać.Tak jak kolega Darmodziej napisał sprawdź odpowietrzenie wysprzęglika.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 17:47   #6
mk2 1.8 16v 100pb
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wysprzęglik nie cieknie i nie hałasuję miałem tylko spalono tarczę ,dodam koledzy że rano biegi ładnie wchodzą a po rozgrzaniu jest problem
Stary 02-09-2010, 20:08   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Jeżeli nie robiłeś sprzęgła sam i masz jakieś potwierdzenie usługi to jedź na reklamację.A części kupowałeś sam,czy robił to warsztat? Masz pewność,że tarcz jest do właściwego modelu? Jak będziesz tak jeździł to na którymś skrzyżowaniu jak będziesz go trzymał na sprzęgle to znowu spalisz tarczę.
Stary 03-09-2010, 20:43   #8
mk2 1.8 16v 100pb
Model: MONDEO MK4
Postów: 148
okazało się że tarcza jest z gruba i brak jest pełnego wysprzęglenia,pewnie będę musiał ją trochę pomęczyć by doszła do siebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
