Stary 30-08-2010, 22:12   #11
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: IC - które rury najczęsciej pękają
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskaźnik mam wmontowany w rure tuż przed kolektorem dolotowym, w L'ke. ...
SrebnaStrzała, czy mógłbyś wrzucić fotkę tego cuda (miejsce podłączenia i wskaźnik)?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 12:07   #12
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobie dziś zdjęcia i prześle Ci na maila, tylko wpierw mi go podaj ale na PW aby Cię spamerzy nie dorwali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2010, 14:07   #13
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Szanowna SrebrnaStrało, nie bądź aż taki skromny. Inni tez by chcieli to zobaczyć...
Interesuje mnie też ten zmodyfikowany dolot. Jeżeli jednak nie chcesz umieszczać fotek na forum, prześlij na mój prywatny adres:
Będę naprawdę wdzięczny.
Pozdr.
slazdu
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 15:06   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, nie ma sprawy jak tylko przestanie padać to porobię fotki i Wam wyślęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2010, 19:16   #15
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Koledzy dzis nie dam rady cały dzień pada, ale myślę że jutro na bank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2010, 16:47   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, daje tutajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak ktoś będzie robił, należy pamiętać aby to zrobić SOLIDNIE! nie ważne jak będzie wyglądać pod maską ważne aby było wytrzymałe bo tam są duże ciśnienia. Za pierwszym razem leciało mi bokiem dlatego dałem dużą podkładkę. W wewnątrz jest mała podkładka i mała przycięta nakrętka. Należy również pamiętać aby dobrze gwinty zabezpieczyć.
Stary 01-09-2010, 18:52   #17
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Fajnie to wykombinowałeś - jedno pytanie: "manometr" wyskalowany w kg/cm2 czyli atmosfera techniczna czyli ciut poniżej 1 bara. Wiem, że to nieduża różnica, ale tak technicznie to ciśnienia doładowania podaje się w at czy bar ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2010, 21:17   #18
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Szacun SrebnaStrzała - niezła robota.
Tylko która to rura bo nie mogę skojarzyć?
Typ Pliku: jpg dscf0008ke.jpg (64.0 KB, 27 wyświetleń)
Stary 01-09-2010, 21:19   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tam jest skala kg/cm3. Podaje się albo w ps albo w bar. Generalnie przydałby się tu skala do 3.0 ale tak owe oscylują w granicach 1000zł ;/
Na tym wskaźniku wskazówka dochodzi to dolnej częsci litery T w napisie BOOST. Wskaźnik to nie tylko fajny bajer, dzięki niemu można się zapoznać z pracą turbiny a co najważniejsze! od razu zanotujemy nieszczelność w układnie IC!
p.s.
Właśnie skończyłem czyścić Intercooler wraz z wszystkimi gumowymi rurami i kolektorem. Auto zupełnie inaczej jeździ, z tego co zanotowałem po pierwszej krótkiej jeździe. Przyspieszanie jest takie miękkie, od razu reaguje na gaz nie ma efektu turbo dziury który pojawiał sie wcześniej. Niestety trochę pracy jest jeśli się nie chce nic zdejmować po za rurami i IC. Łącznie 4h pracy bez przerwy.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 01-09-2010 o 21:24
Stary 01-09-2010, 21:25   #20
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To jest L'ka ta przed plastikowym kolektorem dolotowym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
