Stary 02-09-2010, 11:27   #21
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
Domyślnie Odp: IC - które rury najczęsciej pękają
Witam to ja tez pokaże swoja produkcje
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Marcinfix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:58   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kolega powyżej ma bardzo nieszczelny układ, z tego co widzę cieknie chyba gwintem. Cała nakrętka jest upieprz*. To jest spora nieszczelność auto przez to traci moc. Słabo zabezpieczyłeś, ale ja za pierwszym razem też miałem lekki wyciek.
Ja u siebie zalałem łączenie silikonem wysokotemperaturowym właśnie z tego powodu, oraz każdy gwint jest owinięty potrójnie taśmą teflonową.
Jeszcze jedna ważna rzecz, jakby ktoś się za to brał to stosować gwinty i nakrętki przeznaczone do gazu!!
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 02-09-2010 o 16:01
Stary 08-09-2010, 12:28   #23
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
SrebnaStrzała uszczelniłem układ i pompuje 1,6 a nie tak jak u Ciebie 2 i więcej. To chyba zależy od wskaźnika i przekroju króćca podłączonego to tej rury
Stary 08-09-2010, 12:36   #24
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Marcinfix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, nie! Wskaźnik musi być tak samo precyzyjny jak każdy inny. Różnice mogą być rzędu 0.1 bar ale nie więcej! Masz jakąś nieszczelność, albo turbina Ci pada. Jak będę miał sposobność to Ci nagram filmik jak ten wskaźnik powinien sprawować się na drodze i porównasz sobie.
Stary 08-09-2010, 15:28   #25
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
A Ty już wybadałeś która rura Ci mogła poszczać ?
Stary 08-09-2010, 16:01   #26
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Tak, okazało się że jedna obejma puściła i stąd był spadek.
Stary 08-09-2010, 17:46   #27
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
To jest dobra podpowiedz muszę sprawdzić u siebie
Stary 08-09-2010, 18:04   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sprawdź również filtr powietrza.
Stary 08-09-2010, 19:31   #29
Marcinfix
Avatar Marcinfix
Postów: 211
Już sprawdziłem niby wszystko się trzyma od strony IC ale od strony filtra powietrza nie ma opaski tej dużej przy samym filtrze i ta krotka rurka gumowa przy wlocie powietrza do turbiny jest dziurawa przy opasce .Czy to morze być przyczyna ?
Stary 08-09-2010, 20:05   #30
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Raczej wątpię jednak lepiej to zabezpieczyć aby brudnego powietrza nie zassał.
Sprawdź jeszcze tą gumową rurkę co wchodzi w metalową gruszke przy turbinie, sprawdź czy jest całą i czy dobrze siedzi na gruszce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
