Stary 04-09-2010, 16:44   #1
kolki
Avatar kolki
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 66
Domyślnie Nie działajaca zapalniczka
Witam czy wie ktoś co moze byc przyczyna nei dziłajacej zapalniczki chcialem podladowac telefon i co sie okazalo nie laduje... 2 zapaliczka z tylu ladowal mi telefon a ta z przodu nie...
sprawdzielm bezpieczniki w samochodzie wszystko ok
przeczyscilem styki wewnatrz apalniczki ale to tez nic nie dalo
co moglo sie stac...?????
kolki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 07:59   #2
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Domyślnie Odp: Nie działajaca zapalniczka
Oba gniazda zasilania i to w desce rozdzielczej i to w z tyłu w tunelu z podłokietnikiem są zasilane spod tego samego bezpiecznika (nr 19 - przynajmniej tak jest u mnie)
Jeżeli działa tylne to powinno działać i przednie chyba że grzebałeś w desce (lub ktoś przed tobą) i jest obluzowana kostka i nie ma przewodzenia
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 15:08   #3
kolki
Avatar kolki
Model: MONDEO MK4
Rocznik: 12.2007
Postów: 66
podlanczałem kiedys radio i rozbieralem deske ale do tej pory wszystko dzialalo a z tego co wiem to kazde gniazdo ma oddzielny bezpiecznik jeden pod schowkiem a do tylneij zapalniczki jest w bagazniku tak wyczytalem w instrukcjii...
Stary 07-09-2010, 15:24   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
...może przy rozbieraniu się poluzowała się złączka, a od wibracji zsunęła się całkowicie?
Pozdrawiajka,
Alek
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 16:08   #5
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Bezpiecznik w skrzynce w bagażniku jest od gniazda znajdującego się w bagażniku i dot to wersji kombi.
Tak jak napisałem wcześniej , a sprawdziłem to w praktyce, gniazda w kabinie zasilane są z tego samego bezpiecznika
Stary 07-09-2010, 20:01   #6
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
W innym założonym przez Ciebie poście piszesz o rozładowującym się aku, może trzeba połaczyć te sprawy - niedokładnie podpięta kostka powoduje upływ pradu.
Oczywiście to z "teorii prądów bładzących" ale kto wie
Stary 05-01-2011, 14:37   #7
ptrcz
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mondeo MK4/FOCUS MK2
Silnik: 1,8 TDCI/1,6 TDCI
Rocznik: 2007/2010
Postów: 12
A może wiecie jak dobrać się do zapalniczki tej za podłokietnikiem. Zsunęła mi się tam wtyczka i nie działa mi cb. próbowałem wyjąć wnętrze podłokietnika ale nie mogę go wyszarpnąć po odkręceniu śrubki w środku
ptrcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 14:41   #8
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
1. wyciągnąć popielniczkę - trochę mocniejsze pociągnięcie
2. za popielniczką jest wkręt, który trzeba wykręcić, a następnie lekko wyszarpnąć panel z wneką na popielniczkę i gniazdem zapalniczki - jest na plastikowych zatrzaskach.
3. podłaczyć kostkę
Stary 06-01-2011, 15:27   #9
ptrcz
Rocznik: 2007/2010
Postów: 12
Dzięki, Kolonez
Niby prosta rzecz ale o śrubce pod popielniczką nie wiedziałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
