Stary 03-09-2010, 09:27   #31
m2606
Zarejestrowany: 10-12-2007
Model: Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost 150KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Czy to łożysko?
U mnie takie "cykanie" skończyło się wymianą tarcz. Okazało się, że wypaczyły się i trochę się wygięły. Ocierały rantem co było widoczne na tarczy. Najprawdopodobniej rozgrzane tarcze miały kontakt z kałużą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a były już niskiej jakości więc taki efekt powstał. Po wymianie "cykanie" zniknęło.
m2606 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 16:15   #32
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic podobnego - zawsze jest na odwrot a u Ciebie widocznie oba lozyska byly padniete albo miales juz tak zuzyte lozysko ze przy skrecie w ktorakolwiek ze stron bylo go slychac
Drogi kolego to ty nie masz racji gdybyś przeczytał moje wypowiedzi to byś wiedział że wyło tylko podczas skrętu w prawo!!!
O to dowód że nie tylko u mnie tak było:
Proszę przeczytaj sobie ten temat
Ostatnio edytowane przez krzyszto1976 ; 03-09-2010 o 18:43
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 20:00   #33
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
tematy tego typu znam na pamiec i nadal bede sie upieral i nie tylko ja na tym forum tak twierdze bo u mnie tak bylo - padlo lewe lozysko i przy skrecie w prawo walilo jak szlak (jako ze jest wtedy dociazane) a przy skrecie w lewo wszystko ustawalo i cisza
a temat ten bedzie trafniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a kolegi przypadek to widocznie jakis ewenement - tak czy siak ja tez twierdze ze powninno sie takie rzeczy wymieniac parami
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 22:57   #34
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Panowie nie kłóćcie się, bo... oboje macie rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. jak łożysto jest całkiem "dead", czyli w każdej chwili może się rozlecieć, wówczas "wyje" tak samo, niezależnie w która stronę się skręci. Natomiast jeżeli, pomimo hałasu, można jeszcze jeździć to zazwyczaj (!) jest tak że lewe łożysko wyje bardziej przy skręcie w prawo, a prawe przy skręcie w lewo. Mówimy oczywiście o łożyskach kół przednich.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
