#421 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
OAP i OAD - Gates takie robi i nazywa się to DriveAlign [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale OAD pewnie nie do wszystkich aut znalazłem do citroena hdi ale to jest OAP (chyba bo w kodach jest na początku tylko OAP70**) np. - sprzęgło jednokierunkowe, Producent:GATES, kod: OAP7034 Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-09-2010 o 01:25 |
#422 |
![]() Zarejestrowany: 14-06-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 63
Witam.
Mondeo Mk3, 2.0 TDCi, 2002 roku. Proszę o poradę czy dobry element wybrałem a propo wymiany rolki napinacza. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mechanik powiedział mi, że musi opuścić silnik żeby wymienić rolkę napinacza, czy jest to konieczne? Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#423 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Tyle, że ten temat jest o napinaczu paska alternatora i klimatyzacji...
Napinacz z Twojego linku jest od wspomagania i chłodzenia..musisz sprecyzować o który układ Ci chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#424 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Wymieniłem wszystkie elementy związane z paskiem klinowym ale rolki prowadzącej luźnej gładkiej paska wieloklinowego nie dałem rady wymienić na nową ( brakuje kilku mm aby ją swobodnie wyjąć). Napiszcie jak ją wymienić (może mam podnieść silnik)?
#425 | |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
#426 |
![]() Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Witam wszystkich
Aby silnik w końcu pracował przyzwoicie należy wymienić cały układ paska wielorowkowego ! Ja wymieniłem: Koło pasowe, rolki, pasek, napinacz, i zamiast swojego alternatora władowałem cały altek z benzyniaka 2.0 Duratec (nie bawiłem się w wymianę samej rolki) Wreszcie po wielu nieudanych próbach wymiany na raty - nastała cisza !!! W końcu słychać pracujący diesel a nie łomot zużytego koła, napinacza i rolek itd... Zobaczymy na jak długo ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#427 |
![]() Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Gratulacje akkc!!
Ale wydaje mi się, że jakbyś wymienił sam alternator z benzyniaka efekt byłby taki sam... chyba że koło pasowe miałeś całkowicie zwichrowane...
FORD MONDEO Mk4 |
#428 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Mondeo MK4 TITANIUM S hatch ,mondeo kombi,calibra
Silnik: 2.5T 220KM 2.0 TDCI 130KM,2.0 benzyna
Rocznik: 2010,2002,1992
Postów: 63
#429 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDCi 130km/automat
Rocznik: 12/2004
Postów: 9
ja w ubiegłym tyg. wymieniłem napinacz wraz z kołem pasowym i paskiem, po oględzinach rolki były si. Teraz wszystko w porządku. koło 340, napinacz 370, pasek 60, wymiana 80
#430 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Ghia
Silnik: 2,0TDCI 130KM
Postów: 31
Witam,moja usterka drgań paska jest taka że jak włączę klimatyzację to wszystko cichnie i nic nie dudni,może to dlatego że wówczas obroty idą delikatnie w górę i zaczyna pracować równiej ale tego nie wiem.Przy wyłączonej klimatyzacji na wolnych obrotach dudni (aż miło).Chcę zaznaczyć ze jakieś 10tkm wymieniałem wszystko.Mechanik stwierdził że to wina koła pasowego które tak wytrzymuję.Po przeczytaniu tych wszystkich postów i tak nie ma rozwiązania tej zagadki.
