Stary 06-09-2010, 13:48   #91
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Napisał marekpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, jak każdy serwis Forda, ja pracuję w niezależnym ale oczywiście mam pełny dostęp do części i oryginalnych i zamienników.
Czyli faktycznie szkoda że wczesniej tematu nie zobaczyłeś... Przynajmniej wiemy że w Tarnowie starają się pomóc.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2010, 12:16   #92
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
rustin niestety do dnia dzisiejszego nie udalo mi sie zalatwic kabla usb pod tel i dlatego nie wrzucilem filmiku, a szkoda mi 50zl na jeden raz wyrzucic. ale sprawdzone zostaly luzy i mieszcza sie w normie oraz rowne wartosci sa na kazdym cylindrze.
Stary 14-09-2010, 20:11   #93
dmc26
Avatar dmc26
Zarejestrowany: 24-07-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Jestem u siebie przed wymianą szklanek. Bo na dwóch luz się skasował do 0,15 jak mierzyłem jakiś 5tys km temu.
Za tydzień jestem umówiony z mechanikiem na wymianę szklanek.
Pytanie do kolegi Szymona czy bedziesz posiadał jakieś fotki z operacji wymiany popychaczy?
Potrzebuję sie dobrze zapoznać z tematem by szybko uporać sie z problemem.
Dziekuję za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez dmc26 ; 14-09-2010 o 22:51
dmc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 07:40   #94
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Kolego ja robię to dokładnie tak jak tu
i będzie MONDEO
Stary 15-09-2010, 10:21   #95
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Dzięki za linka napewno mi sie przyda. W sprawie szklanek to też bede sie kontaktował z firma z Tarnowa bo jak widac maja dobre ceny.
Dodam jeszcze, że na LPG zrobiłem 130 tys km bez regulacji tylko co około 30 tys kontrole luzów które wykonywałem sam.
Stary 15-09-2010, 10:39   #96
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał dmc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze, że na LPG zrobiłem 130 tys km.
A jednak można :-)
i będzie MONDEO
Stary 27-09-2010, 21:14   #97
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
...można, można
Dodam jeszcze, ze jeżdze bez zadnej lubryfikacji,a instalacje mam kme diego.
Dziś rano wyjąłem wałek i dokonałem pomiaru szklanek do zamówienia.
Tylko jak chciałem zamówić 6 szt to są ale po 74zł, natomiast te zamienne tańsze (25zł-35zł) ,ale nikt z serwisu nie byl mi w stanie powiedzieć jaki bedzie okres oczekiwania? Na tą chwilę chyba poskręcam jak było. A jak tanie szklanki bedą dostępne to je wtedy założe.
Mam jeszcze pytanie czy ktoś praktykował może zamiane szklanek miejscami?
Stary 27-09-2010, 22:32   #98
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zamiana szklanek jest normalną praktyką.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 22:57   #99
dmc26
Avatar dmc26
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8B
Postów: 29
Jak nic nie znajde z nowych w dobrej cenie to wezme pod uwage szklanki z demontażu.
Stary 28-09-2010, 21:01   #100
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Ja zadzwonilem do ASO w Rybniku (RenCar) i szklanki sa po ok. 25zl. Najlepsze ze te ASo nie ma mechanika ktory by potrafil te operacje wykonac. Zlecaja to jakies firmie z Gliwic. Czysta beznadzieja, zeby ASO nie mialo mechanikow co potrafia wiecej niz wymiane oleju zrobic to zgroza.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
