![]() Zarejestrowany: 19-02-2008
Model: Mondeo MkII Turnier
Silnik: 1.8 16v automat
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Mam pytanie.Jeśli mam źle działający termostat (zbyt niska temperatura silnika) to czy pośrednio o fakcie niedogrzania silnika mogą sygnalizować podwyższone obroty silnika na biegu jałowym (czyli w konsekwencji wyższe spalanie)?Pytam dlatego bo ostanio zauważyłem, że wskaźnik temperatury oscyluje w okolicach literki O a obroty są w normie.Pzdr.
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Obroty raczej nie powinny być wyższe, natomiast na pewno niedogrzanie silnika ma wpływ na większe zużycie paliwa.
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Dz.Czy jest możliwe, że dwuletni termostat się skiepścił?Nie jest to oryginał co prawda ale jednak...Czy są jakieś konkretne objawy wadliwie działających czujników temperatury?
#4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Ale czy kupiłeś dobry-chodzi mi o temperaturę otwarcia termostatu.
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
Nie wiem.Jak kupowałem, było to dwa lata temu mniej więcej, to podawałem markę, rodzaj silnika itp. dane więc sądzę, ze sprzedawca zna się na rzeczy i dał mi odpowiedni.Wydaje mi się też, że grzanie w samochodzie nie jest już tak "gorące" ale może to subiektywne odczucie.
#7 |
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Ja tez kupiłem nie oryginalny i miałem wskaźnik na początku, po założeniu ori zniknął problem.
#8 |
Rocznik: 09.1996
Postów: 55
No więc jestem już po wymianie termostatu.Krótka piłka.Udało się w promocji oryginalny zakupić i po założeniu okazało się, że jednak temperatura potrafi wzrosnąć do prawidłowej:-)Ten co wymieniał stwierdził, że stary był popsuty i należała mu się emerytura.Mam nadzieję, że teraz będzie na jakiś czas spokój.Pzdr.
