Stary 05-09-2010, 21:17   #1
oli135
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: mondeo MK2 KOMBI
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
Domyślnie który to stycznik
witam , mam problem ze stycznikiem tylko nie wiem który to jest, tzn. podczas jazdy słychać przełączanie się stycznika i jak on się przełącza to w tym momencie miga światło nad lusterkiem, jest to powtarzalne po drodze która ma nierówności, na równej nawier4zchni jest ok. ponadto jak hamuję i włączam migacz w lewą stronę przyspiesza mi migacz( jak mocniej hamulec to szybciej miga) czy ktoć może pomóc
oli135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 21:29   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: który to stycznik
Co do przekaznika to obejrzyj czy nie masz wytartej krancowki od zamka, jest na slupku bocznym, co do migacza pewnie masz slaba mase w tylniej lampie i robi Ci sie choinka czyli wszystko z tylu miga, wyjmij lampe oczysc masy i styki
Stary 05-09-2010, 21:53   #3
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
dzięki kolego, wcale nie pomyślałem że jest to związane z otwatrymi drzwiami, tylko czy mam rozbierać słupek boczny by dostać się do krańcówek?
Stary 05-09-2010, 22:02   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
kolego otworz drzwi i ten uchwyt od zamka na slupku bocznym ma krancowke, czesto sie sciera i juz nie dociska jej odpowiednio bo autko ma swoje lata, nadlej poxipolem zeszlifuj i powinno byc oki, sprawdz tez czy zamek w drzwich nie jest luzny, trzymaja go trzy sruby, widac je jak otworzysz drzwi
Stary 06-09-2010, 21:20   #5
oli135
Silnik: 1800 TD
Rocznik: 1997
Postów: 51
teraz przeczytałem podpowiedź, ale jest już ciemno i nie będę dziś już sprawdzał jak jest w tym słupku, ale dzięki za podpowiedź jutro sprawdzę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
