Stary 26-11-2009, 19:48   #31
g_elak
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 16
Domyślnie Odp: [MK3] reczny-jak naciagnąc?
Mam jeszcze tylko jedno pytanko... Jak zdjąć "osłonę" od dźwigni hamulca ręcznego? Mam już rozebrany cały tunel itd, ale chciałbym jeszcze zdjąć tą osłonę za którą się zaciąga hamulec... jest to do zdjęcia? Okazało się, ze u mnie faktycznie sprężynka od przycisku jest wyrobiona i zbyt słabo trzyma na ząbkach.
g_elak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 20:31   #32
irasek98
Zarejestrowany: 02-06-2009
Silnik: 1.8
Witam, jak można bez połamania zaczepów zdjąć tunel środkowy. odkręciłem już wszystkie śruby lecz tunel ciągle trzyma gdzieś z przodu. Z góry dzięki za szybką odpowiedź.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
irasek98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 22:49   #33
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
Napisał irasek98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pomoże Ci moja instrukcja: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdr
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 10:06   #34
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Myśle że zapominiałeś o śrubie pod popielniczkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 21:10   #35
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Domyślnie Zacisk hamulca recznego --- jakie elementy wymienic???
Mam pytanko, jako ze blokuje mi sie zacisk przy prawym tylnym kole i nie moge recznego uzywac a czyszczenie pomaga na miesiac czasu - zima sie zbliza wiec handbrake trzeba miec, tylko ze nie ma czegos takiego jak zestaw naprawczy tylko wszystko luzem i teraz co trzeba kupic/wymienic.
Jakies gumki, uszczelki, sprezynki, tuleje cylinderki???
Napiszcie zebym wiedzial co kupic. Z gory thx
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 21:16   #36
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Domyślnie Odp: Zacisk hamulca recznego --- jakie elementy wymienic???
witam. ja kupowalem zestaw naprawczy tylnego zacisku i byly tam wszystkie potrzebne uszczelki. koszt to 30zl za strone.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 21:31   #37
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
uszczelki to mogą pomóc przy blokowaniu samego zacisku (bez użycia ręcznego) ale przy ręcznym jest to problem z korozją całego zacisku i wymiana uszczelek może niewiele pomóc. albo naprawa zacisku (rozebranie i dokładne czyszczenie plus wymiana uszczelek ale dokładna a nie na szybko) albo wymiana na nowy/regenerowany bądź używany w dobrym stanie.
Stary 06-09-2010, 21:35   #38
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wlasnie tak robilem tzn. rozbieralem na czynniki pierwsze, czyscilem oraz wymienilem wszystkie uszczelki, o-ringi, gumki, oslony itp. Tylko sprezyn nigdzie nie dostalem ale do tej pory dziala idealnie a juz okolo pol roku minelo. pozdrawiam
Stary 07-09-2010, 09:31   #39
grafi73
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 Dutatec HE 125
Postów: 10
Witam bawiłem się w to samo ( czyszczenie) przez jakiś rok ile wydałem na środki typu wd40 i inne nie liczyłem ale .... sam policz ile Cię to wyniosło . Wkońcu kupiłem na Allegro zacisk z anglika za 69zł i jest ok( na jakiś czas) . Pozdrawiam.
grafi73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 10:15   #40
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No wlasnie ale nie bardzo chce kupowac uzywany zaciks (bo niewiadomo ile podziala). Nowy to kosmos cenowy wiec tez odpada.
Mysle wlasnie o rozebraniu zacisku i dokladnym wymyciu/wyczyszczeniu i wymianie wszystkiego co jest mozliwe, tylko napiszcie dokladnie co jest potrzebne.
Bo nie chce rozbierac i dopiero kupowac (ostatecznosc) bo wiadomoze ze to wydluzy czas naprawy. A jak bym wiedzial co kupic to moglbym kupic przed rozebraniem.
Acha i jak to jest z tym jakims kluczem specjalnym potrzebnym do rozebrania zacisku??? Kiedys ktos mi mowil ze jest cos takiego potrzebne. O co chodzi???
hamulce , hamulec ręczny , mk3 , mondeo mk3 , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
