![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
witam,po wymianie skrzyni w tddi wyskakuje mi pierwszy bieg,nie za każdym razem ale często się to zdarza.co to może być za przyczyna?skrzynia podobno była w bardzo dobrym stanie.
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Jak skrzynia ok to linki zmiany biegow
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
Jest możliwość sprawdzenia tego czy to napewno linka?moim zdaniem to ten pierwszy bieg za płytko wchodzi.ile jest tam linek?problem jest z wymianą?
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Są dwie linki, jedna odpowiada za ruch pionowy wybieraka - ruch poprzeczny dźwigni (ta jest ok), druga za ruch obrotowy - ruchy wzdłużne dźwigni (ta może być źle wyregulowana lub luźna).
Pod autem jest dekiel mechanizmu dźwigni zmiany biegów, tam trzeba zajrzeć... Jeszcze dopiszę coś: kiedy przesiadłem się z Osiołka na TDCI, to wyskakiwała mi jedynka co i raz to... Byłem przekonany, że skrzynia jest zwalona. O ile w Ośle bieg pięknie wchodzi na tempa z klasycznym kliknięciem, tak tu wchodzi na kilka temp (jakby przycięć lub oporów) - czasami na dwa, czasami na trzy... Teraz już tego nawet nie zauważam i bieg już mi nie wyskakuje, bo zawsze go dopycham do końca... Z uwag forumowiczów wynika, że mniej lub bardziej ale dużo tych skrzyń tak pracuje... Po prostu ten typ tak ma... Wyjście to wymiana synchronizatora na nowy...(chyba - bo a nóż-widelec u mnie też winne są linki). Pytanie jest więc, czy u ciebie rzeczywiście biegu nie da się dopchnąć do końca, czy jednak ty go czasami nie dopchniesz, kiedy lekko się przycina...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-09-2010 o 23:23 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
wojtek chyba masz racje,jak się go dobrze dopchnie albo wrzuci jak samochód się toczy to nigdy nie wyskoczy.dla pewności sprawdzę te linki.dziękuje za podpowiedz.
