Stary 07-09-2010, 18:45   #1
kubas1313
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Domyślnie TDDI zapalająca się kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
Witam @
w moim Mondeo - przebieg 210000 km, pojawiają się niepokojace symptomy:
1. ostatnio na trasie przy V=100 km/h nagle zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju, "sprężynka" i silnik od razu stracił moc. Pa zatrzymaniu, zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika objaw sie nie powtórzył
2. dzisiaj stojąc na skrzyżowaniu silnik "szarpnął" raz, ale było to dość mocno odczuwalne
3. dzisiaj (ok. 2 godziny po [2]) ruszając ze skrzyżowania zapaliła sie kontrolka oleju i silnik zgasł
wszystkie te objawy pojawiły się po wymianie oleju - jest go według wskazania bagnetu ok 2 mm powyżej poziomu MAX
co może być nie tak, czy przyczyna takiego zachowania może być zbyt duż a ilość oleju ??
Ostatnio edytowane przez kubas1313 ; 07-09-2010 o 19:01
kubas1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 18:49   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: TDDI problemy z silnikiem - kontrolka oleju
Popraw tytuł tematu. Inaczej poleci do kosza.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:14   #3
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: TDDI zapalająca się kontrolka ciśnienia oleju podczas jazdy
nie jestem ekspertem, ale jeśli masz kontrolkę oleju i masz 2 mm nad kreską max to jest to dla mnie jednoznaczne - za dużo oleju
ps.kubas1313 analizuję Twoje spalanie na motostat.pl i się zastanawiam z jaką prędkością zasuwasz na autostradzie?
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
Ostatnio edytowane przez przemo_1981 ; 07-09-2010 o 20:18
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 22:50   #4
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
2mm ponad stan to jeszcze nie powód do awarii. Przede wszystkim podłączenie do kompa. Możliwe że filtr przytkany i lampka będzie świecić.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 08:35   #5
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jedź kolego do warsztatu, który zajmuje się wymianą olejów, niech Ci odessą trochę oleju, bo silnik nie może być przelany olejem, pod żadnym pozorem
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 20:55   #6
kubas1313
Imię: Bartek
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 34
Napisał przemo_1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
130 d0 160
Stary 08-09-2010, 21:00   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
kontrolka nie zaświeci się jak jest za dużo oleju co najwyżej puszczą jakieś uszczelniacze w silniku. sprawdź czy nie masz gdzieś wgniecionej miski olejowej bo może smok jest przytkany i jest za słaby przepływ i ciśnienie oleju w układzie. nie bagatelizował bym tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
