![]() Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
Mam problem związany ze spryskiwaczami reflektorów a dokładnie nie wiem jak wymienić (jak je wyciągnąć) albo naprawić ponieważ z prawej strony nie pryska a z lewej brakuje jednej głowiczki tzn. tej „kulki”. Co zrobić żeby się nie chowały co ułatwi zdiagnozowanie problemu ?? jaki jest koszt takiej naprawy. Pozdrawiam i proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
![]() Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
dzięki za informacje ale nie ma możliwości dostania się do dyszy spryskiwacza bez rozbierania zderzaka ????
![]() Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
witamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ktoś może wie: czy jest możliwość dostania się do dyszy spryskiwacza reflektora i jej wymiana bez rozbierania zderzaka ???? lub co zrobić żeby zatrzymać spryskiwacze w pozycji wysuniętej ????? z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
Witam.
Jeśli tego nigdy nie rozbierałeś to polecam odkręcenie bodajże 4 śrub od strony nadkola - obie strony i po otwarciu maski 4 przy grillu, zaoszczędzi ci to dużo czasu, wszystko będziesz miał widoczne wtedy przydałaby ci się pomoc jednej osoby do operowania manetka przy kierownicy a ty będziesz mógł obserwować co się dzieje. Sprawdź pompkę przy zbiorniczku płynu spryskiwaczy powinny być dwie, bezpieczniki, dysze spryskiwacza - główkę można wymienić, ale dostaniesz ja raczej w servisie, ja szukałem, taniej wyszedł mi zakup całych spryskiwaczy na allegro koszt 100-150 zł/szt. Główkę zblokujesz wyciągając ja (trzeba użyć trochę siły jest na sprężynie), i musisz włożyć zapałkę /wykałaczkę tak aby nie wracała. |
![]() Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
dzięki za odpowiedź postaram się zrobić wg zaleceń ale muszę poczekać na sprzyjające warunki atmosferyczne bo garaż za mały a pogoda nie pozwala
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
![]() Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 210
witam
czy ktoś może wie: czy jest możliwość dostania się do dyszy spryskiwacza reflektora i jej wymiana bez rozbierania zderzaka ???? lub co zrobić żeby zatrzymać spryskiwacze w pozycji wysuniętej ????? z góry dziękuje za pomoc |
