Stary 10-09-2010, 20:58   #1
Paweł
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Mondeo Mk3
Silnik: duratorq tdci
Postów: 12
Domyślnie Elektryka podgrzewacz płynu chłodzącego
Witam Kolegów. Moje auto (2,0 TDCI 2003r.) sprowadzone jest z Włoch i prawdopodobnie dlatego nie posiada wmontowanego zespołu trzech podgrzewaczy płynu chłodzącego. Stąd bardzo powolne nagrzewanie się wnętrza auta w okresie zimowym.Dlatego kupiłem te podgrzewacze i mam problem z zainstalowaniem elektrycznym. Proszę Was o pomoc. Może ktoś przerabiał ten temat?, może ktoś posiada schemat elektryczny itp. Z góry dziękuje. Pozdrawiam
Paweł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 11:46   #2
Grumete
Avatar Grumete
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 HP
Postów: 504
Domyślnie Odp: Elektryka podgrzewacz płynu chłodzącego
Napisał Paweł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moje też jest z Włoch i mam podgrzewacz.
Tato?-pyta się syn. Dlaczego babcia biegnie zygzakiem między drzewami? Nie gadaj tyle junior...podawaj naboje.
Grumete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2010, 11:56   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
a wystarczyło poszukać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 12-09-2010, 07:29   #4
Paweł
Model: Mondeo Mk3
Postów: 12
Dziękuje Kolegom za uwagi i za pomoc. Rzeczywiście, kraj pochodzenia auta nie jest jednoznaczny z jego wyposazeniem, a temat był wielokrotnie przerabiany. Pozdrawiam.
Stary 12-09-2010, 08:51   #5
ciborowski1
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDCI-130
Postów: 114
Witam ile kosztowały kolegę te podgrzewacze?
ciborowski1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 07:15   #6
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Tu masz przykład, kompletny z wężami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez juras25 ; 13-09-2010 o 07:26
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 21:50   #7
cincin
Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
czy ktorys z kolegow zamontowal sobie taki podgrzewacz ptc? moze wie jak podlaczyc elektrycznie?zima nadchodzi...
cincin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 08:08   #8
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W wątku/temacie, który podał Jendrekmak
chyba nikt, bo żaden z nas o tym fakcie się nie pochwalił.
Nota'bene, temat ten sam założyłem, by dołożyć to ustrojstwo, ale zero odpowiedzi od userów jak to zamontować.
Stary 20-09-2010, 23:12   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem tam błędy w opisie schematów bo załączono tam też schemat podgrzewacza paliwa a nie tylko cieczy chłodzącej.
jeśli szukamy kostki w okolicy podgrzewacza w komorze silnika to z pewnością nie jest to kostka przypięta w pobliżu do zaślepki w pobliżu pompy ABS (patrząc od strony podwozia) ponieważ ta wtyczka jest do czujnika ciśnienia w układzie pompy ABS jeśli jest ESP w aucie. do podgrzewacza wtyczka powinna mieć grube przewody (o przekroju 4 mm kwadratowe) więc wizualnie będą to dość grube przewody a nie tak cienkie ja przy tej wtyczce czujnika ABS/ESP które mają przekrój 0,5 mm kwadratowego.
Więc proszę pamiętać dodając podgrzewacz o odpowiednio grubych przewodach żeby nie spowodować pożaru w komorze silnika.
Dodaję poprawiony schemat podgrzewacza cieczy chłodzącej z graniczną datą 12.2003 jeśli chodzi o podłączenie do PCM. piny 75 i 98 były przed 12.2003 a piny 61 i 62 były po 12.2003 odpowiedzialne za sterowanie włączaniem podgrzewacza. reszta jest taka sama dla wszystkich roczników
Typ Pliku: jpg schematy po mojemu.jpg (80.4 KB, 187 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-09-2010 o 23:42
Stary 21-09-2010, 08:06   #10
zanzare
Zarejestrowany: 18-12-2006
Silnik: TDCI
Postów: 44
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to teraz największym problemem jest to czy PCM trzeba powiadomić o obecności podgrzewacza (na pinach w odpowiednich warunkach pojawia się napięcie) czy też też trzeba przez WDS go zaprogamować
franc
zanzare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
