![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
witam przymierzam sie do wymiany drążka kierowniczego czy może ktoś już wymieniałgo prosił bym o opis wymiany z góry dziękuje
![]() Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Jest to prosta wymiana jeżeli tego nie robiłeś to radzę oddać do mechanika.Jeżeli chcesz sam to odkręcasz nakrętkę z koncówki,sciągaczem albo młotkiem [powinno puścić]wybić ze zwrotnicy,potem popuścić nakrętkę z drążka i wykręcić,najlepiej zmierzyć suwmiarką ile było wkręcone.Po zamontowaniu koniecznie trzeba ustawić zbieżność.
![]() Imię: Rafał
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
ale mi niechodziło o gałke tylko cały drążek który jest mocowany do kolumny kierowniczej
Postów: 1,964
No tak niedokładnie przeczytałem,nie wiem jak to w fordzie jest ale trzeba chyba całą maglownicę wyciągać.
![]() Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: FOCUS I
Silnik: 1,6
Postów: 6
wymiana końcówki drążka jest zgodna z w/w opisem,jednak cały drążek jest wkręcany w tuleję (wałek magłownicy) z której trzeba go wykręcić za pomocą klucza zwykłego jeśli takie zakończenie lub francuza łapiąc za jabłko (połączenie kulowe).Może być ciężko ,dlatego nie jest to proste i proszę uważać żeby nie uszkodzić tuleji.
Oczywiście tak ja kolega opisał,póżniej koniecznie ustawienie zbieżności bo nigdy tak samo nie wkręcimy kocówki drążka i autko będzie się prowadziło jak człowiek po wypiciu paru piwek. Luzy drążka to właśnie połączenie kulowe (jabłko).
POZDRAWIAM Ostatnio edytowane przez NUMERO-1 ; 10-09-2010 o 19:54 Powód: dodatek |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
sorki że się podłączę ...
ale mam pytanie czy uszkodzenia drążków kierowniczych mogą powodować drżenie kierownicy i przodu auta w przedziale 90-120??? |
#7 | |
Postów: 1,964
#8 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Drgania to raczej od nie wyważenia kół albo krzywizny felgi.
Pozdrawiam |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Drgania przy tym zakresie prędkości oznaczają raczej zbieżność do ustawienia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#10 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
zbieżność ustawiona, opony zmienione... a dalej telepie, i to nie samą kierą... cały przód się trzęsie, jakby się miał rozpaść i odnoszę wrażenie , że jak dodaję gazu to mocniej trzęsie??? co to może być??? bo już tracę cierpliwość....
