Stary 14-09-2010, 08:48   #11
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: wymiana drążka kierowniczego
Napisał kozik77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodaję gazu to mocniej trzęsie?
Spawdż tylną tuleje w przednim wahaczu lubi się oberwać z tulejki metalowej i cały McPershon wpada w drgania jak silnik ciągnie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 21:28   #12
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
albo łożysko podpory półosi prawej - przy przyspieszaniu odczuwalne wzmożone drgania całego auta.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2010, 23:29   #13
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
łożysko wymieniane pół roku temu przy okazji wysprzęglika, chyba że się posypało....możliwe???
tulejkę sprawdzę jutro... co do kół to chyba pozostaje mi wymienić felgi...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 17:30   #14
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
A nie prościej podjechać do wulkanizatora żeby wrzucił felgi na wyważarkę i powiedział czy wszystko O.K. Jeśli felgi będą w porządku można szukać dalej, ale moim zdaniem to one są winne na 90%. a tak szukanie zaczynasz od najtrudniejszej strony.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2010, 22:57   #15
kozik77
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
wrzuciłem drugi zestaw i to samo... czyli nie felgi..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2014, 22:38   #16
trutenka
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: mondeo
Postów: 21
Odkopię temat - ważny, więc dopiszę, drgania w tym przedziale prędkości prawie na 100% oznaczają zużycie półosi, a dokładniej przegubu(ów) od strony skrzyni. Objaw jest taki, że caly przód podskakuje w czasie przyspiszania od mniej więcej 80km/h i powyżej 120km/h w dużej mierze ustaje. Jak się pusci gaz to się uspokaja.
trutenka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2018, 20:45   #17
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Witajcie, wiem że temat bardzo stary, ale nie chciałem zaśmiecać forum nowymi tematami.
Mianowicie, chodzi mi o wymianę kompletnych drążków kierowniczych w moim 1.8TDDi. Pytanie czy jestem w stanie to zrobić sam i przede wszystkim bez demontażu maglownicy i całej kołyski w dół? Po wstępnych oględzinach na kanale nie wygląda to dość kolorowo. Ktoś z was już to robił? Każda porada bardzo mile widziana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2018, 21:53   #18
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Ponawiam zapytanie. Czy ktoś już z was robił to samodzielnie?
Stary 18-11-2018, 09:49   #19
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nikt ci chyba nie odpowie, nie robiłem tego w tym aucie jeszcze natomiast we fiacie drążki miały takie wcięcia na klucz i było dojście bez problemu się to dało zrobić
nie wiem czy tu jest na jabłku wcięcie i czy jest tam dojście na klucz ale moim zdaniem powinno się dać
Stary 18-11-2018, 20:33   #20
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,059
Tego właśnie nie wiem, choć na tych które są do kupienia z TRW widziałem że wcięcie jest. Znajomy mechanik mówił mi że ma jakiś specjalny klucz do drążków. Podejrzewam że trzeba będzie skręcić kierownicą do oporu w jedną stronę a potem w drugą by tam się dostać. Średnio uśmiecha mi się ściąganie całej kołyski...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
