Stary 20-09-2010, 20:34   #1
dami16
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: focus, transit
Silnik: 1.8 TDDI 2,5 TD
Rocznik: 1999 1992
Postów: 29
Domyślnie szrpie silnikiem aż wydech wali o belkę
witam
Ford transit 2,5 td rok 1992 , skrzyniowy na bliźniakach. Mam taki problem . Podczas ruszania a szczególnie na wstecznym pod obciążeniem strasznie trzęsie się silnik aż wydech wali o belkę .Rano jak jest zimny jest ok ale jak się zagrzeje to masakra . Sprzęgło wymienione w lutym kpl. nowe ale od zwykłego diesla . ostatnio wymienione poduszki pod silnikiem i skrzynią podpory wału i likwidacja luzów na moście i wale . ja stawiam na sprzęgło ale musze mieć 100% pewności . proszę o rady
dami16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 21:01   #2
maciekd
Avatar maciekd
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Transit Mk5 FT100, Transit Mk6 Euroline
Silnik: 2.5 Di 76KM, 2.0 tdci 125KM
Rocznik: 1996, 2004
Postów: 443
Domyślnie Odp: szrpie silnikiem aż wydech wali o belkę
Mam podobnie, ale nauczyłem się jeździć aby tego unikać.
Teoria jaką mi przedstawiono to lepkość rozgrzanego sprzęgła, które właśnie w taki skokowy sposób może łapać.
U mnie działa relatywnie mocne puszczanie sprzęgła i nieco więcej gazu. Jak sprzęgło mam w połowie wciśnięte to 1 i R właśnie tak się zachowują, im bardziej sprzęgło puszczam tym łagodniej rusza.
Podejrzewam, że powinieneś wyczuć swoje nowe sprzęgiełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie zawsze tak było a to nie pierwsze moje sprzęgło w tym osiołku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- maciej -
1996 Transit FT100 - 76T280 - 527 000 km
2004 Transit Euroline - 125T300 - 150 000 km
maciekd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2010, 21:03   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To niestety jest stara bolączka - i to nie tylko Transitów...
Szarpie sprzęgło - wiadomo - ale wymiana pomaga na krótko, na ok 2 tys km.
Moim zdaniem - przy nawracającym szarpaniu po wymianie docisku i tarczy - przyczyną jest koło zamachowe. Może być powierzchniowo przypalone z charakterystycznymi plackowatymi śladami. Przeczyszczenie papierem ściernym nic nie da, bo zmiany struktury materiału sięgają nieco głębiej i "plackowatość" szybko się pojawia znowu... I znowu zaczyna szarpać.
Nigdy tego nie robiłem, ale można by spróbować lekko liznąć koło na tokarce, ale nie wiem czy nie straciłoby wyważenia. Lepiej zamienić na dobre - problem w tym, że dużo używek jest równie złych, a nowe... zapomnij (cena).
Inna teoria to wyciek oleju z simmeringu wału. Moim zdaniem siła odśrodkowa koła zabezpiecza przed dostaniem się oleju na powierzchnię trącą, ale wszystko jest możliwe w takiej małej zamkniętej i rozgrzanej przestrzeni - jakaś mgła olejowa może osadzać się na sprzęgle i powodować przypalanie oleju w postaci "placków" na obwodzie powierzchni trących...
Można się ratować techniką jazdy, ja ruszałem na dużych obrotach z dłuższym półsprzęgłem. Na pusto można ruszać z dwójki...
Miałem trzy Osiołki - w ostatnim po ostatniej wymianie sprzęgła (jakieś 300 kkm wstecz) sprzęgło... nie szarpie. Ale jest mięciutkie, łapie od początku na dużym skoku, a nie ostro. Dzięki Bogu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-09-2010 o 21:15
Stary 21-09-2010, 03:15   #4
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Thumbs down Odp: szrpie silnikiem aż wydech wali o belkę
Nie wolno nam w starych osiołkach ruszać zbyt łagodnie, tzn. małym "gazem" i łagodnym zasprzęglaniem. Wtedy właśnie szarpie zrywając i łapiąc tarcie docisk - tarcza.
Trzeba indywidualnie wyczuć sprawę: wychodzi m/w sprzęgło 1/2 skoku i 1/2 gazu, zwłaszcza pod załadunkiem.
Ruszamy DYNAMICZNIE do ok. 5 km/godz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
