Stary 23-02-2010, 14:15   #1
Obeah
Imię: K
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 27
Domyślnie Turbina dymi
w moim 1.6 TDCI dymi turbina. Okopcona jest cała osłona termiczna. Kiedy dodaję gazu, to widzę jak wyrzuca powietrze (dym?). Ostatnio wyprowadziłem odmę pod auto bo bardzo kopcił - efekt - kopci tak samo tylko jest trochę mocniejszy. Przebieg 173000, pozostałe parametry normalne. (Silnik mocno wibruje)
Co robić z turbiną? Czy da się ją jakoś uszczelnić? Przejechałem już tak 40000 km i jak dotąd działa. Ale boję się że w końcu padnie.
Typ Pliku: jpg turbo.jpg (58.4 KB, 343 wyświetleń)
Obeah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 19:52   #2
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Domyślnie Odp: Turbina dymi
odkręć osłony i zobacz z kąd to dymi
obstawiam na uszczelkę na flanszach ( łączenie turbo z katem)
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2010, 14:05   #3
bart_f2
Zarejestrowany: 04-04-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tdci
Napisał vqsoft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
mam podobny problem + zapach spalin w kabinie! czy da sie ta nieszczelnosc turbiny usunac?
W warsztacie radza wymienic(nie ASO)....
bart_f2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 12:13   #4
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Może wystarczy dokręcić lub wymienić tą część:
Na rysunku - część nr 4 - Opaska mocująca katalizator do turbosprężarki
Typ Pliku: jpg turbo_1_6.JPG (46.2 KB, 362 wyświetleń)
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 19:52   #5
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Raczej na 99,9% to sprawa części nr 4. Mnie w tłumikowni wywalono tą fabryczną-określili ją jako ****o i wstawiono podobną, ale skręcaną na 2 śruby i jest czyściutko, bez żadnych czarnych okopceń.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 20:40   #6
niezadowolony
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Fokus
Silnik: 1.6TDci
To nie jest dym z opaski tylko z cięgna sterującego łopatkami a podmuch z
wentylatora chodnicy rozpyla po całej obudowie.
Morał taki że wyrobiona tulejka cięgna i trzeba oddać do regeneracji
całe turbo albo wąchać spaliny w kabinie.W moim pochodziło 140000 Km
Dodam że maluchem zrobiłem więcej na silniku bez awarii takich jaj
Więc po co kontrole jakości i ISO to tylko ściema Jak i tak sprzedają nam szajs.
niezadowolony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 21:17   #7
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał niezadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbyszku, niestety nie te czasy. Malucha można było naprawic złamanym śrubokrętem. Teraz tylko laweta. Tak się porobiło ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:46.
