Stary 23-09-2010, 18:30   #1
nazar00
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
Domyślnie uszczelka pod głowice grubość
witam, czy ktoś sie spotkał z przypakiem założenia grubszej o 0,05mm uszczelki pod glowice i problemow po tym?? Mam taki przypadek ze zerwal sie pasek rozrzadu i mechanior dal glowice dla firmy do zrobienia, wyszlo 2 zawory do wymiany(wydechowe) i przy okazji spalnowali glowice o jakies 0,05, 4 zawory byly odbite na tlokach no i połamało 4 dziwgienki zaworowe, walki wygladaja na dobre. Po zrobieniu samochod ciezko zapala, przykopci jak zimny, brakuje mu mocy i troche wieksze spalanie, a szczegolnie na wolnych obrotaCH slychac nierowną pracę. Wczesniej silnik pracowal jak zegareczek. W fordowskich instrukcjach serwisowych wycztalem ze powinno sie zawsze stosowac uszczelke o takiej samej grubosci, bo chodzi o wysokosc tloków do powierzchni. czy byly takie przypadki??????????????
nazar00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:44   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowice grubość
skoro splanowali głowice to uszczelka powinna być grubsza,miałem taki przypadek w megane,wtedy zakładali uszczelke jakąś grubszą,cos tam gadali że mierzy się to w "karbach"
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 20:26   #3
nazar00
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
po zalozeniu tej grubszej uszczelki samochod ma deficyt mocy, mechanior miezyl cisnienie sprezania i wyszlo po 20 na wszystkich cylindrach
Stary 23-09-2010, 20:46   #4
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał nazar00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to stanowczo za mało,
Stary 23-09-2010, 21:39   #5
nazar00
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
według mojej fachowej wiedzy w silniku 1.6 tdci zawsze nalezy dac takiej samej grubosci uszczelke, nawet po planowaniu glowicy. Powodem takiego stanu jest to, że komora spalania znajduje sie w tłoku nie głowicy. W przypadku kiedy glowica zostala duzo splanowana czyli powiedzmy 0,1 mm nalezalo by wówczas dotrzec zawory zeby glebiej wchodzili, ale zawsze uszczelka ma byc takiej samej grubosci. Chyba ktoś wymieniał tłoki, wowczas grubosc uszczelki zalezy od wystawania tłoków nad blok.
Stary 24-09-2010, 11:17   #6
nazar00
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
polecam filmik z pracy silnika, widać jak kopci gdy zimny, wtryski na 100% dobre, przebieg 27tys
Stary 24-09-2010, 15:56   #7
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
przebieg 27tys
i zerwał się rozrząd?
a co na to zakład który robił naprawę?
Stary 25-09-2010, 10:00   #8
nazar00
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 60
no zerwał się, rolka napinacza sie zatarła i rozwaliła pasek, prawdopodobnie przez dużo wilgoc i dluzszy czas niejezdzenia(kilka miesiecy) powstala rdza na rolce i tylko temu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:05.
