Stary 21-09-2010, 07:59   #461
seba7
Imię: Seba
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Ok, dzięki za podpowiedź. Też mam nadzieję, że będzie lepiej po takiej wymianie. Narazie dojeżdżam do pracy i w sumie to nic się nie dzieje. W środku auta nic nie słychać. Tylko na zewnątrz jak się dobrze wsłuchać, to coś tam ociera. Do czwartku może jakoś wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seba7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2010, 11:09   #462
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Ja też miałem kupić samo koło do alternatora, ale za 250zł kupiłem cały alternator z kołem.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2010, 22:31   #463
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
Panowie a co robicie z kołem pasowym wału jeśli wymieniacie tylko koło na alternatorze? Zaspawać koło na wale czy zostawić z luzem i niech sie kręci?
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 07:44   #464
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Napisał hodson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja bym preferowal jednak wymiane obu, a juz na pewno nie zaspawanie bo to samo biedne kolko od altka samo sobie nie da rady na dluzsza mete i go szybko sz... trafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:44   #465
Rafał R.
Avatar Rafał R.
Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
do wszystkich : Jak na razie u mnie wszystko chodzi perfekcyjnie po wymianie. A już sporo przejechałem!!!!!!
Rafał R. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 23:09   #466
hodson
Model: Mondeo MK3
Postów: 32
więc i ja po przeczytaniu całego wątku wymieniam koło na altku i koło na wale. Pasek rolki i napinacz jeszcze pożyją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak będzie po zabiegu a pacjent przeżyje to podzielę się doświadczeniami.
Stary 24-09-2010, 21:07   #467
seba7
Imię: Seba
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Ja już byłem u mechanika. Zamiast wymieniać rolki i koło pasowe wymieniłem łożysko w sprężarce klimatyzacji. Rozleciało się całkowicie i to dawało takie metaliczne stukanie. Natomiast napinacz, rolki i koło pasowe są w idealnym stanie. Więc narazie zostawiam je na miejscu. Oczywiście wymieniłem też pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2010, 08:42   #468
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
U mnie dawało koło pasowe i gładka rolka. Co do sprężaki, to też właśnie zastanawiałem się, czy tego jakoś nie ruszyć, ale gdzieś kiedyś słysząłem, że całą sprężarkę wymienia się. A tu proszę - można łożysko.
Napisz coś więcej o tym łożysku i jaki koszt jest takiej wymiany?
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 16:31   #469
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
A u mnie gładka rolka i napinacz i pasek - po wymianie cisza. Ciekawe na jak dlugo.... Póki co nie poznaje swojego samochodu :-P
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 21:19   #470
seba7
Imię: Seba
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 40
Co do łożyska, to wydobywał się taki metaliczny dziwny dźwięk. Sam myślałem, że to koło pasowe i rolki. Ale pojechałem do mechanika a on tylko usłyszał i... łożysko na sprężarce. Wymiana dość prosta. A koszt też niewielki. Za wymianę łożyska i paska (wraz z częściami) dałem 200zł. Więc chyba niezbyt dużo. A poza tym mechanik powiedział, że muszę jeszcze wymienić to koło na sprężarce. Już zamówił i we wtorek mam jechać. Wymiana - 10 minut. A co do łożyska, to było w nim tylko połowę śrutów. Normalnie się rozleciało i tak hałasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
