Stary 25-09-2010, 21:45   #1
koniecznyh
Imię: tomaz
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: MONDEO
Silnik: TDCI 2,2 180KM 430NM
Postów: 134
Domyślnie samochod przy predkosci 60 km/h na V biegu cala buda drzy
mondeo tddi przy predkosci 60 km/h na piatym biegu cala buda mocno drzy przy mocnym przyspieszaniu
przy predkosci 70 km/h halas ustepuje
mam ten samochod 3 lata i wczesniej tego nie bylo
robi mi sie to od miesiaca
co to moze byc?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 26-09-2010 o 10:36 Powód: za duze litery
koniecznyh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2010, 22:01   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: MONDEO TDDI PRZY 60 KM/h NA V BIEGU CALA BUDA MOCNO DRZY
Jak poprawisz temat zgodnie z regulaminem , to temat wróci do działu.
Temat poprawiony , więc jest ponownie w dziale.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-09-2010 o 23:12
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 09:54   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: samochod przy predkosci 60 km/h na V biegu cala buda drzy
W ogóle sorry kolego ale kto jeździ na 5 biegu przy prędkości 60km/h ? silnik się lekko dławi bo ma niskie obroty, możliwe że masz poduchę silnika na wyjściu i drgania przy niskich obrotach przenoszą się na budę
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 10:26   #4
Snajper_881
Ja 5 bieg u siebie zapinam powyżej 80km/h, co często oznacza tylko trasę, bo w mieście w godzinach szczytu 80km/h się rozbujać to jest wyczyń. Kolega w wolnossącym jeździ często na 5 biegu. U nas jest taka charakterystyka silnika i nic nie poradzisz...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 12:52   #5
Scaglietti
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Napisał koniecznyh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to moze byc?
przepraszam, ale kto z 5 biegu przyspiesza mocno od 60 km/h ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Scaglietti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 15:40   #6
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
Opony/felgi - zużyte lub krzywe.
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 20:34   #7
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Buda drży bo silnik ma zbyt niskie obroty. 60 km/h można jeździć na 4 biegu żeby było ekonomicznie, a na 5 biegu silnik przy tej prędkości najwyraźniej się męczy. Należy dopasowywać przełożenia do warunków jazdy i kultury pracy silnika, a nie do prędkości. (pod stromą górę, na 4 biegu nie pojedziesz 60...) Pozdro
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 21:03   #8
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Już koledze napisałem że przy mocnym przyspieszaniu z obrotów u mnie te 60 na 5 wyszło około 1100 to katorga dla dwumasy, zresztą nie tylko.
Stary 26-09-2010, 22:42   #9
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Ale kolega nie pyta się jak jeździć tylko dlaczego drży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jeździ tak bo lubi. Wcześniej tak jeździł i nie drgało a teraz drga wiec coś jest nie tak. Nie tak może być któraś poduszka pod silnikiem lub pod skrzynią biegów. Czasem zużyte przeguby wewnętrzne też dają takie objawy.
Ostatnio edytowane przez DELIKFENT ; 02-10-2010 o 00:16
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 13:50   #10
koniecznyh
Imię: tomaz
Model: MONDEO
Postów: 134
Napisał DELIKFENT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale kolega nie pyta się jak jeździć tylko dlaczego drży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może jeździ tak bo lubi. Wcześniej tak jeździł i drgało a teraz drga wiec coś jest nie tak. Nie tak może być któraś poduszka pod silnikiem lub pod skrzynią biegów. Czasem zużyte przeguby wewnętrzne też dają takie objawy.
moje podstawowe pytanie
co mam wymienic zeby nie drgalo!!
wczesniej przy tej predkosci nie drgalo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
