Stary 14-09-2010, 12:02   #131
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorow...tylko na jakie ??
No właśnie ja byłem w piątek na przeglądzie i zarówno przód jak i tył wskazał po 70 % a na tylnych amorach zrobiłem dopiero 2 tkm więc raczej nie możliwe żeby sie tak szybko zużyły... Spec od przeglądu powiedział że najważniejsze aby nie było dużych różnic po między prawą a lewą stroną a to że wyszło 70 % to nie oznacza ich zużycia i że wszystko jest ok....
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 14:14   #132
bulion771
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Tez zapodalem Bilstein ostatnio (jakies 5Kkm temu) i wszystko hula az milo.
Na diagnostyce przed wymiana mialem 80 % lewy i 56 % prawy tył czyli juz sie kwalifikowaly do wymiany.Zreszta widac bylo bez badania bo opony "wyząbkowało" a to tez dosc charakterystyczny objaw konczących sie amorow.
zaplacilem okolo 240 za sztuke.
bulion771 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2010, 16:36   #133
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
No ja przy wymianie amorków też zdecyduje się na Blisteiny bo widzę że są chwalone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2010, 21:00   #134
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Dzis wymienilem 2 tuleje i sworzen w lewym przodzie oraz 2 tuleje w prawym przodzie i nic nie uleglo zmianie...tyle dobrze ze tamte gadzety i tak juz byly do wymiany....
No i przy okazji ze tam gdzie robilem auto ,,Perfect Service'' oprocz garazy gdzie robia samochody maja stacje diagnostyczna no i po wymianie tego zawitalem na stacji i zadnych luzow juz z przodu nie bylo
Podczas pierwszej wizyty w Perfect Service z tylu luzow ani niczego nie bylo a z przodu okazaly sie do wymiany rzeczy ktore napisalem wyzej....
Po wjezdzie na diagnostyke z przodu luzy znikly a z tylu tak jak wczesniej sprawdzalem luzow nie bylo laczniki stabilizatorow niby git amortyzatory po 80 % zbieznosc jest podobno tak jak w ksiazce napisano wiec nie wiem co robic...
Stary 27-09-2010, 11:52   #135
Maciex
Zarejestrowany: 20-10-2008
Postów: 4
Domyślnie Amortyzator porada! Pilne
Witam dzis zagosciłem w warsztacie, i mechanik oznajmił ze mam do wymiany amortyzator, dodał żeby poszukać go w necie bo bedzie taniej.
Właczyłem moto.allegro niby jedna strona ale ja zgłupiałem! Mam mondeo mk3 rocznik 2000 2.0 DURATEC 146 konikow, prosiłbym was o jakies porady opinnie, na allego ceny wchaja sie od 110 zł do 300zł mi też troszke zalezy na kasie, jakbym widział że pojezdze na tych za 110zł odrazu bym je brał. Mam jeszcze jeden problem bo nie wiem jakie mam miec te amortyzatory czy : gazowe? czy olejowe? czy gazowo-olejowe.
Prosiłbym o porade
Pozdrawiam!
Najmocniej przepraszam zapomniałem dodać że potrzebuje AMORTYZATORÓW NA ---------> TYŁ
Ostatnio edytowane przez Maciex ; 27-09-2010 o 13:02
Maciex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:21   #136
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: Amortyzator porada! Pilne
przód czy tył?
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 12:51   #137
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli masz problem z wyborem to weź motorcraft'a. cenowo niewiele droższe a masz tak jak w fabryce
Stary 27-09-2010, 12:58   #138
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
uzupełnij profil i sprecyzuj czy amor z tyłu czy z przodu. aha, i amory warto wymieniać parami, podobnie jak sprężyny. i nad sprężynami też bym pomyślał przy okazji, bo pewnie masz jeszcze fabryczne.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 18:29   #139
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
po zrobieniu absolutnie całego przodu stwierdziłem że chyba jednak amortyzatory nie do końca mi odpowiadają. jakie byście polecali ze średnio wyższej półki? obecnie seria motorcraft. chodzi mi głównie o lepsze wybieranie i szybszą reakcję bo teraz mam wrażenie że za bardzo skaczą a są praktycznie nowe. czy wybrać jakieś w pełni gazowe?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-12-2010 o 18:40
Stary 16-12-2010, 19:52   #140
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
W zasadzie nie ma średnio-wyższej półki, masz albo średnią (seria, Sachs, KYB, B4) albo już B6 które kosztują 2x tyle. Może ew. czerwone Sachsy byłyby tańsze...
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
