Stary 27-09-2010, 14:07   #1
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
Domyślnie Czy da radę wymontować gaźnik w całości, czy jest to tylko możliwe w częściach ?
Proszę o poradę w sprawie rozebrania gaźnika a mianowicie chodzi mi o to czy da radę wymontować go w całości czy wymontowanie jest tylko możliwe w częściach ????.Martwi mnie czy później go złożę ponieważ czytałem tematy innych forumowiczów którzy mieli problemy z ich prawidłowym wyregulowaniem.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 20:17   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Rozbiórka gażnika
jak dobrze pamietam to w Mk7 juz nie montowano gaznikow, jest tylko jednopunktowy wtrysk i wielopunktowy
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 21:35   #3
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
To pod filtrem powietrza jest wtrysk jednopunktowy ????.Da radę jakoś go wymontować.Kurcze myślałem że to gaźnik ....ale poracha !!!
Stary 27-09-2010, 21:47   #4
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Tak da rade go wymontować w całości. Jest mocowany (99%pewności) na 2 szpilkach. Wiec po odkręceniu 2 nakrętek 8 (klucz 13) powinieneś mieć go w ręce.
Oczywiście najpierw musisz odpiąć wszystkie graty (podciśnienia, kostki, linkę gazu itp) łącznie z filtrem powietrza
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 22:16   #5
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
Wielkie dzięki za podpowiedź jutro będę grzebał więc zobaczę co z tego wyniknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz dzięki .
Stary 28-09-2010, 19:45   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jest na 4 szpilkach. Linki od gazu nie trzeba zdejmowac bo przepustnica jest osobna i zostaje na swoim miejscu. A mozna wiedziec po co chcesz to wyciagac??
Stary 28-09-2010, 20:43   #7
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze cały wtrysk i jego obudowa jest zalana olejem ponieważ olej wyciskało przez filtr powietrza i chciałem go wyczyścić,no i muszę wymienić uszczelkę pod głowicą więc chyba muszę go wykręcić?
Stary 28-09-2010, 20:57   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Czy da radę wymontować gaźnik w całości, czy jest to tylko możliwe w częściach ?
Do przeczyszczenia musisz wykrecic.
Stary 28-09-2010, 21:07   #9
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
No właśnie grzebanko się szykuje .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
