Stary 27-09-2010, 18:45   #21
Slawko
Domyślnie Odp: po zmianie silnika1.4 na 1.6 nie odpala
o kurde, zapomniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 20:27   #22
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał sado28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co ten kabelek jest?Tak tez glupio sie zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masa ECU.
Moje Mondeo
Stary 27-09-2010, 21:59   #23
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Co do instalacji to w końcu zakupiłem cała wiązkę oryginalna pod ten silnik
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 21:50   #24
jar1
Avatar jar1
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Panowie w końcu się udało odpalić !!!
Prawdopodobnie po wymianie instalacji na oryginalna problem był z obrotomierzem, działał pokazując o polowe obrotów niż były i przy okazji zakłócał działanie kompa, widocznie 1.4 ma inny obrotomierz niż 1.6
Dzięki za pomoc.
Stary 28-09-2010, 21:52   #25
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
obrotomierz jest ten sam. moze jest pod zly pin wpiety.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 23:27   #26
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Raczysz poinformować, po jakim zabiegu silnik odpalił? Czy zwykłe (takie lamerskie) "dzięki, juz OK" zostawisz??? Koledzy się troszkę naklepali, żeby Ci pomóc...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nie odpala , silnik 1400 , swap
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
