Stary 27-09-2010, 10:29   #21
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie Odp: regulacja szyb bez zaplonu?
Napisał misiek510 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działanie szyb po przełączeniu stacyjki na pozycje I maiłem z tego względu iż jest utrudnienie dla złodzieja gdyż po na postoju oraz w przypadku wyjazdu (pikniku) często zostawia się auto otwarte a wiadomo jak dzieci potrafią się bawićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taka możliwość moim zdaniem jest dobra gdy jedzie się kogoś odebrać i czekasz w aucie a tu za gorąco no i po co załączać zapłon ?
No dobra, a nie można by zmienić tak, aby zawsze mozna sterowac szybami tylko dodatkowo założyć ukryty pstryk za/odłączający zasilanie? i wtedy kluczyki niepotrzebne, co jest wygodne np. na campingu jak jest gorąco.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 13:17   #22
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
nie probowalem tego ale zapewne modul gem dostaje na ktorys pin napiecie 12v po przekreceniu stacyjki. jesli bys zrobil obejscie i podpial 12v od zalozmy lampek dodatkowo to przez te pare sekund kiedy sie pala lampki gem bylby oszukany i moglbys pewnie regulowac szyby.
problemem jest ze lampki sterowane sa minusem z tego co pamietam wiec dodatkowy przekaznik bylby wskazany.
dodatkowo nie wiem czy gem dostaje ze stacyjki 12v sygnalowe czy pradowe.
oops nie zauwzylem ze watek ma 3 stronyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jesli powtorzylem po kims to samo to sory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2010, 13:26   #23
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał Tari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakbyś to rozkminił to napisz co i jak dla laika, bo ja nie wiem co to GEM i co to jest sterowanie prądowe. Ty napisałes o paru sekundach sterowania, a nie da rady tego zrobić, aby zawsze była możliwość sterowania?
AKuba
Stary 27-09-2010, 17:40   #24
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie ze da rade. wystarczy pod sterownie szybkami podlaczyc po przyciusku zasilanie po wspomnianym juz przelaczniku. poczytajcie jak zamontowac domykanie szyb (modul) w drzwiach kierowcy a zobaczycie co gdzi epodpiac trzeba
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 09:30   #25
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jakbym rozebrał tapicerkę drzwi i doprowadzi jeden przewód od + do jakiegos punktu instalacji to bym osiągnął efekt? Jeśli wiesz do jakiego punktu to może napisz (tak po ludzku). Czy w drzwiach kierowcy jest jakaś centrala rozdzielająca sterowanie szybami?
Czy można w MKIII zamknąć auto bez kluczyka i pilota?
AKuba
Stary 28-09-2010, 13:50   #26
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
chyba dokladnie tego szukasz
ostatnia pozycja w linku ktory podawalem...
Stary 28-09-2010, 14:10   #27
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wielkie dzięki. Teraz chyba dam radę o ile wiele się nie zmieniło w MKIII bo ten schemat to chyba jest uniwersalny?
AKuba
Stary 28-09-2010, 23:31   #28
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
schematy powinny pasowac. pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:36.
