Stary 28-09-2010, 18:49   #1
skuba_m
Zarejestrowany: 28-09-2010
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Deska rozdzielcza - przy wymianie żarówek poszedł dym
Witam serdecznie!
Mam problem z kontrolką kierunkowskazu na desce rozdzielczej.
Sprawa wygląda następująco: przepaliła się kontrolka od kierunku w desce rozdzielczej. Przy pomocy forum rozebrałem deskę i wymieniłem żarówke. Po podłączeniu, przekręciłem kluczyk i włączyłem kierunek żeby zobaczyć czy działa i w okolicach żarówki poszedł dymek. Próbowałem podłączyć inne żarówki ale prąd już w tym gnieździe nie dochodził. W tej chwili działają wszystkie kontrolki oprócz tej jednej.
Czy miał ktoś z was już taki przypadek? Jaka może być przyczyna usterki i ewentualnie w jaki sposób można ją usunąć.
Dzięki za pomoc.
skuba_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 19:32   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Deska rozdzielcza - przy wymianie żarówek poszedł dym
wywaliło bezpiecznik odpowiedzialny za kontrolkę kierunku, ewentualnie mogła się przyjarać ścieżka tej kontrolki, ale stawiam na 1 opcję
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 19:49   #3
taju25
Avatar taju25
Zarejestrowany: 27-07-2006
Model: escort - skoda Yeti
Silnik: 1.8 D - 2.0
Rocznik: 1995 - 2010
Postów: 85
Podpinam się do przedmówcy.
Sprawdź bezpiecznik.
triumph speed triple1050 2009r
taju25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2010, 20:33   #4
skuba_m
Silnik: TDCI 2.0
Czy w przypadku kiedy przepaliłby się bezpiecznik to i lewa i prawa kontrolka by się nie paliła, czy każda z nich ma osobny bezpiecznik? Czy bezpieczniki te znajde w skrzynce pod deską i przy silniku czy jest jeszcze jakieś dodatkowe miejsce z bezpiecznikami?
Ewentualnie czy znacie możliwość na reaktywację przepalonej ścieżki?
Stary 29-09-2010, 07:45   #5
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Kolego przede wszystkim musisz się skupić na usunięciu przyczyny przepalenia się bezpiecznika lub ścieżki. Gdzieś masz zwarcie.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
