Stary 28-09-2010, 20:36   #1
nijou
Zarejestrowany: 22-12-2009
Domyślnie Kluczyk radiowy MK3 - nie działa
Cześć. Mam taki problem - przestał działać drugi kluczyk. Wymieniłem w nim baterię, zaprogramowałem od nowa ale nic to nie dało. Co ciekawe - samochód reagował przepisowo podczas programowania - po przyciśnięciu przycisku na kluczyku pipnął. Przyłożyłem go do radia i sprawdziłem czy nadaje - nadaje sekwencję trzasków. Czy jeszcze coś mogę zrobić czy mam szukać innego klucza?
nijou
nijou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 20:42   #2
beezone
Avatar beezone
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo BA7 MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 96KW
Postów: 37
Domyślnie Odp: Kluczyk radiowy MK3 - nie działa
ale co to znaczy przestał działać ?
auto się nie otwiera czy nie odpala czy co ?
Pilot od zamka to nie to samo co immo.
a radio rozumiem że chodzi o CB czy 88-108MHz ?
what have been seen can not be un-seen....
beezone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 22:27   #3
nijou
OK, temat rozpykany. Gdzieś doczytałem że najpierw w stacyjce powinien być oryginalny klucz a nie ten do zaprogramowania. Po zmianie kolejności poszło.
nijou
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
