Stary 29-09-2010, 02:42   #1
Honduś
Avatar Honduś
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: transit,
Silnik: 2.0TDCI/2.4TDdi/
Postów: 67
Domyślnie Awarie silników a kwestia przebiegu
Użytkuje osobiscie 2 fordziki 2.0Td i 2.4 Td
Interesuje mnie jakie macie przebiegi i jakie były awarie silników przy danym przebiegu?
U mnie niestety w 2.0 po 80 tys siadła turbina, przy 150 000 musiałem wymienić cały silnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 2.4 przy 250 000 padły panewki.Awaria nastąpiła przez wyciek z pompy olejowej i się przytarły.Tutaj remoncik.Przy okazji jeszcze zatarło tłoki
generalnie w obu po 150 000 awarie wtrysków i regeneracja
A jak u was z silnikami? Czy tylko ja mam takiego pecha
Ostatnio edytowane przez Honduś ; 29-09-2010 o 21:36
Honduś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 07:20   #2
erbi
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Awarie silników w Transitach a kwestia przebiegu
strzelam w ciemno że jeżdżą w Kurierce..
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 07:22   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
2.0TDCi - 150000km 4 wtryski, 200000km 2mas ale jeszcze pojeździ i tyle.
2.0TDDi - 180000km zaworek na pompie, ale dali mi regenerowaną i jest cacy, 210000 spaliła mi się cała instalacja w komorze silnika i tak to jakieś drobne pierdoły
2.2TDCi - 30000km zawór EGR i tyle
Prowadzę dość skrupulatnie ewidencje wszelkich wydatków wszystkich samochodów tak więc wiem kiedy co i jak. Jak coś to mogę podesłać.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 07:51   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Jak poprawisz tytuł tematu na zgodny z regulaminem , temat wróci na miejsce do działu Transit.
Temat poprawiony , więc powrócił do działu.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 30-09-2010 o 09:46
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 11:39   #5
Honduś
Avatar Honduś
Model: transit,
Postów: 67
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jezdzą bo mam je od nowosci i uzytkuje osobiscie
Stary 30-09-2010, 12:03   #6
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Domyślnie Odp: Awarie silników a kwestia przebiegu
zetec 2,0 272.000km z czego 80.000 na gazie. Silnik nie ruszany i brak problemów ze strony napędu
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 12:58   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Transit 2,0 tdci, przebieg 200.000 km, wymieniane było to co eksploatacyjnie siada:
-dwumasa (po 140.000 km) - sprzęgło zostało stare,
-świece żarowe
-napinacz, rolka, dwumasa paska, pasek,
-naprawa rozrusznika (wymiana elektrowłącznika).
Jeżeli chodzi o silnik - to wszystko...
Zgredzik
Stary 30-09-2010, 14:22   #8
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
transit 2,0 TDDI.przebieg 278 000 tys.serwisowany w ASO.silnik.bez awaryjny tylko wymiana filtrów i olejow.Transit 2006r.wymiana łożyska tylnego koła,tarcze kól przednich,klocki.i to wszystko,jak narazie to jest okej.nie narzekam ale jeżdże sam.Pozd.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 20:59   #9
rosss2
Imię: paweł
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: transit
Silnik: 2.2 tdci 115km
Postów: 16
transit 2.0 tddi 100km 160000km wymiana prawej i lewej półosi plus nowe linki do zmiany biegów, 205 tys alternator i rozrusznik(rozrusznik z mojej winy, zatarł sie alternator a ja pałowałem od rana próbując zapalic) 210tys ponownie rozrusznik (fabryczny oddałem i kupiłem zregenerowany podobno, wszystko w ASO ) trzeci jest fabrycznie nowy.Na 240tys przegrzany drugi tłok=uszkodzona gładz cylindra, wymiana całego "słupka"+wtryskiwacze.270tys rozkrecił mi sie wybierak w skrzyni, na szczescie da sie wyciagnąc srube bez rozkrecania skrzyni. To tyle, moj jezdzi w irlandii jesli to ma jakies znaczenie.
Ostatnio edytowane przez rosss2 ; 30-09-2010 o 21:01
rosss2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 21:58   #10
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
2.2 tdci 2006
1) ok 75tys wymiana zaworu egr(standard w tych modelach)
2) 80 tys zaczyna podciekac chlodniczka oleum
3) 85 tys konieczna wymiana sofu komputera- przerywa przy 1700-2500 rpm- na 1,2,3 biegu ponoc - pierwszy soft byl z wadami i update uzdrawia bolaczki
4) 90 tys konczy sie sprzeglo-jeszcze jezdzi i nie slizga ale lozysko juz rechocze i bierze przy samej gorze.
Poza tym wdzieczne autko - 100% zadowolenia
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
