Stary 17-05-2010, 16:46   #181
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: BIXENON w Mondeo - co o tym sądzicie?
dla zainteresowanych posiadam kolejną parę soczewek identycznych jak te co do siebie montowałem wyciągnięte z Audi A6 z 2009r. zainteresowani pisać na prv
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 14:53   #182
tomili
Zarejestrowany: 28-07-2009
Model: MK3
Postów: 4
powiedz czy poradziłeś sobie z poziomowaniem bo u mnie też padło i nie wiem gdzie leży problem.
tomili jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 18:45   #183
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
jeszcze nie ale wiem już dokładnie co i jak działa i co za co odpowiada. Czekam teraz na zdjęcia schematu bo muszę sprawdzić jeszcze jeden drobiazg. Najlepiej jeżeli podjedziesz gdzieś sczytać kody błędów bo ja mam 3 : błąd przedniego czujnika, błąd tylnego i błąd zasilania. Na 99% jestem pewny że wina leży w złączce lampa/przetwornica ostatnio jeden kabelek mi się wysunął i tam nie będzie przejścia. Czujniki są zasilane z lamp i jest to obieg zamknięty. lampy między sobą i z nich idzie zasilanie do czujników a wraca sygnał ze stanem obciążenia. Najlepiej podmienić lampy i wszystko będziesz wiedział. Jeżeli inne lampy będą chodzić masz coś z silniczkami lub przetwornicami jeżeli nadal nie będą chodzić instalacja lub czujniki.
Stary 29-09-2010, 11:33   #184
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Czy ktoś jeszcze z Was przerabiał oryginalne ksenony na te z soczewką z audi/mercedesa?? Mam swoje odbłyśniki po regeneracji i jest ok, ale jak wiem, że może być lepiej poprzez zmianę soczewek, to mnie to kusi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem firmę na Ursusie (najbliżej mnie) co mi przerobi soczewki na te z audi za 600-700 zł, czyli nie mało. Tym bardziej, że na allegro można kupić soczewki za 200 zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chciałbym również uniknąć, tak jak Kolega nokitel przeróbki tylnego dekla lampy. Według sprzedającego soczewki od w214 są większe niż te z A4 i te z audi powinny się zmieścić w reflektorach mondeo.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia z tym związane, oprócz tych poruszonych w tym wątku ?? Pozdr,
PS. Kolego nokitel uporałeś się z samo poziomowaniem ??
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 14:26   #185
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
ja nie przerabiałem tylnej klapki bo soczewka sie zmieściła ma niewiele luzu ale pracuje śmiało. Rożnica między nową soczewką standardową a tych z audi czy passata czy jakichkolwiek o przekątnej soczewki większej niż standart będzie duża kwestia spasowania wszystkiego. Co do samopoziomowania to nadal nie sprawne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedna awaria to wysunął mi się przewód w kostce - to zrobione, drugi problem to gdzieś przerwany przewód na trasie (prawdopodobnie lub czujnik uszkodzony).
Stary 05-11-2010, 10:27   #186
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Mam pytanko wiecie może skąd można wziąść maskownice od VW Touran'a i ile mogą kosztować? Czy w ASO można je dostać?
Z tego co widze z soczewkami ogólnie raczej nie powinno być problemu tylko te maskownice :/
Znalazłem gościa co przerabia tylko cena troche mnie zabija
Ostatnio edytowane przez zbyl ; 05-11-2010 o 10:29
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 12:11   #187
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko na oryginalnych częściach, myślę że stąd ta cena.
Stary 05-11-2010, 12:45   #188
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
kurcze no trzeba szukać to kolesiach co sprzedają soczewki (i ich pytać) albo szukać połamanych lub anglików na allegro. Ja 2 komplety na allegro kopiłem ale to już jakiś czas temu i na zamówienie znajomych
Stary 05-11-2010, 15:43   #189
xalax
Zarejestrowany: 07-08-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Witam mam prosbe do was o ocenienie tego zestawiku soczewki sa od audi a4 ja mam standardowe halogeny i mam zamair przeoribic na te bi xenony lecz ze spryskiwaczami. Moga byc jakies problemy? I ogolnie co o tym sadzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@up łap linka
Ostatnio edytowane przez xalax ; 05-11-2010 o 23:26
xalax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2010, 19:49   #190
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
ale jakie soczewki od a4? podaj jakiś link. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz mój opis przeróbek a co do przerobienia zwykłych lamp na takie z soczewką to o wiele więcej roboty ale i to sie da zrobić.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
