Stary 29-09-2010, 21:43   #1
Piotrek92
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Angry Wyciek oleju przy prawym przednim kole
Witam, zauważyłem że od jakiegoś czasu obok prawego przedniego koła pokazują się krople oleju. Mam pytanie co to może być? Jutro mogę zrobić fotkę i podesłać bo ogólnie jestem ciemny w temacie.
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
Piotrek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 22:21   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Wyciek oleju przy prawym przednim kole
moze chodzi Ci o smar wychodzacy z przegubu
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 23:08   #3
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
Albo może wężyk hamulcowy może być pęknięty i leci powoli płyn hamulcowy
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 00:59   #4
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Re: Wyciek oleju przy prawym przednim kole
Dzieki za odp.
Plyn hamulcowy odpada bo krople padaja w pionie tam gdzie znajduuje sie pasek klinowy.
Macie jakies inne pomysly? jutro sprawdze to moze dokladnie na kanale lub sam zrobie sobie prowizoryczny kanal z tym ze u mnie pada od tygodnia i nie mam gdzie sie za to zabrac.
Pozdrawiam.
Stary 30-09-2010, 07:21   #5
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
najprawopodobniej uszczelniacz wału - wymienia sie go po zdjeciu rozrzadu.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 07:59   #6
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
tak jak napisał shadk-k, miałem to samo rano plamka pod autem a po intensywnej jeździe w trasie zachlapane prawe nadkole. Byłem z tym w warsztacie i... nie stać mnie na razie na taki wydatek, uszczelniacz kosztuje parę zł, robota jak za wymianę rozrządu. O dziwo po wymianie oleju 3 tyg. temu problem znikł, nie cieknie (był Midland 10W 40, jest Ford Formuła XR 10W40).
Jeśli masz rozrząd bliski wymiany to nie ma problemu bo robi się to razem, jeśli nie, to trochę gorzej np. na przeglądzie lubią pomarudzić no i trzeba dolewać olej, ale da się z tym żyć
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 08:24   #7
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ja z tym przejezdzilem jakies 10 tys czekajac na wymiane rozrzadu - wyciekow jakis ogromnych w moim wypadku nie bylo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2010, 09:09   #8
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Dzięki za opinie. Przed chwilą chwilą sprawdziłem poziom oleju i niestety bagnet nie był prawie umoczony w oleju, tylko delikatnie po prawej stronie. Dlatego sprawa jest nie ciekawa. Spróbuje dzisiaj się dowiedzieć czy to faktycznie uszczelniacz wału.
Pozdrawiam.
Stary 30-09-2010, 10:11   #9
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Nie wiem jak to sie stało ale jednak z tym olejem nie jest tak źle, poszedłem wjechać autem do garażu bo tragicznie pada a chciałem sprawdzić ten wyciek. Sprawdziłem z ciekawości poziom oleju i był w okolicach minimum tak jak jakiś miesiąc temu.
Poniżej fotki miejsce przecieku. Czy to uszczelniacz wału? Jeżeli tak to mam pytanie do Ciebie Ketling - jaki jest koszt wymiany uszczelniacza?
Zrobiłbym dolewkę ale nie wiem jakie olej jest aktualnie bo od kiedy kupiłem to auto to oleju nie wymieniałem. Etykietka jest z LOTOS'a więc pewnie LOTOS ale nie wiem jaki, macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg SL277907 [800x600].jpg (75.8 KB, 91 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL277908 [800x600].jpg (87.1 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL277909 [800x600].jpg (88.2 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SL277910 [800x600].jpg (78.2 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Piotrek92 ; 30-09-2010 o 10:17
Stary 30-09-2010, 14:13   #10
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
To mi wygląda na walniętą uszczelkę miski olejowej.
Koszta ze tak powiem "groszowe"
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
