Stary 30-09-2010, 14:28   #11
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Wyciek oleju przy prawym przednim kole
Napisał Daro1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mi wygląda na walniętą uszczelkę miski olejowej.
Koszta ze tak powiem "groszowe"
moze byc ale koszta nie sa groszowe bo w dieslu trzeba odciagnac skrzynie do demontazu miski ..
mimo wszystko obstawiam uszczelniacz..
sam uszczelniacz to koszt 20/30zł ale wymiana... jak za wymiane rozrzadu - zalerznie od regionu od 150zł do 300. przy zabiegu wypada tez rozrzad wymienic chyba ze jest stosunkowo swierzy albo jesli zostalo nam jakies 10 tys do wymiany czy cos w tym stylu - dolewac olej az do wymiany rozrzadu i przy okazji takiej oparacji wymienic tez uszkodzony uszczelniacz.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 30-09-2010 o 14:30
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 15:22   #12
Ketling
Avatar Ketling
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
ja też obstawiam uszczelniacz choć na podstawie zdjęcia trudno w 100 % powiedzieć, koszt i sprawę rozrządu shadk-k już wyjaśnił, w Lublinie jest to koszt raczej bliżej 300 zł ale zależy od warsztatu. Co do oleju to mniej istotne czy lotos czy np elf, ważne czy półsyntetyk czy minerał, nie masz możliwości zapytać gościa od którego qpiłeś co on tam wlał? Sprawa mieszania olejów o różnych parametrach nie jest mi znana ale na pewno temat był na forum poruszany. Spróbuj ustalić ten olej, bo prawdę mówiąc to nie wiadomo na jaki wymienić w przyszłości. Póki co zrób dolewkę i zobaczysz czy strasznie ubywa
"Kto umrze to umrze no i trudno" Mateusz Morawiecki
Ketling jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 19:38   #13
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja liczę groszowe bo liczę tylko uszczelkę. Robocizna w moim zakresie.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 21:05   #14
Piotrek92
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Domyślnie Re: Wyciek oleju przy prawym przednim kole
Dzięki za odpowiedź. No na razie dolewam i zobacze jak to szybko ubywa. Chce tym autem zrobić jeszcze ok. 10tys km więc wydaje mi się że nie opłaca mi się tego robić na razie. Dzięki wam za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Piotrek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 00:33   #15
oldmotorsss
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2010
Model: mk2
Rocznik: 1998
Postów: 103
Powiem Ci tak , że ja miałem tak jak parkowałem i odjechałem potem kroplę dwie trzy na asfalcie i co to było ?? Wyciek z simeringu od strony rozrządu i olej ubywał znikomo, ale nie możesz być pewny że przejedziesz 10tys. przejedziesz 1tys i nic może nawet 20 i też nic ale możesz pojechać na miasto i ledwo do domu wrócisz jak mój kolego, który to olewał i jak mu simering tam wypchnęło do połowy "jadąc" nie wiedział czy lepiej pchać go czy jechać. także z tym ja wolałem nie ryzykować. I jak już kupujesz kup Corteco lub jakiś inny z górnej półki bo akurat na tym się nie powinno oszczędzać a co do kosztu to nie jest duży (a przez miasto w centrum jak światło jest zielone nie jest fajnie jechać 5 km/h chyba że masz sprzęt audio wartości kilku tysięcy aby nie słyszeć klaksonówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Ale zrobisz jak będziesz uważał.
oldmotorsss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 08:08   #16
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
oryginal jest tani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-10-2010, 08:53   #17
Ketling
Avatar Ketling
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 151
uszczelniacz jak uszczelniacz, ja zapłaciłem coś ok 70 zł za fordowski + robota
Stary 09-10-2010, 12:48   #18
Piotrek92
Model: escort
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1994
Postów: 13
Dzięki Panowie za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na razie jeżdżę tak jak jest, pasek będzie za niedługo do wymiany to za jednym zamachem zrobię to i to. Olej ubywa znikomo jak na razie dlatego jest ok.
Pozdrawiam, temat do zamknięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
