Stary 30-09-2010, 16:38   #1
Jaguar_Master
Avatar Jaguar_Master
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
Unhappy Hałasujaca klapa bagażnika
Witam szanownych Forumowiczów mam problem z Hałasującą klapą bagażnika , gdzieś w internecie znalazłem foto relacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wyregulować klapę bagażnika i zrobiłem według tej instrukcji i odwrotnie bawiłem się tymi odbojnikami w klapie i regulowałem góra dół te coś ( bolec na którym zamek od klapy bagażnika zatrzaskuje się ) i nic nie dało rezultatów dalej hałasuje zauważyłem tez ze ja buja na boki i koniec klapy nie dociska do uszczelki.
Macie jakieś pomysły sugestie jak z tym Problemem się UPORAĆ bo jazda moim escortem przez to nie sprawa przyjemności ;/
Ostatnio edytowane przez Jaguar_Master ; 30-09-2010 o 17:24
Jaguar_Master jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 17:06   #2
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
Domyślnie Odp: Hałasujaca klapa bagażnika
na początek taka mała sugestia co to znaczy
Napisał Jaguar_Master Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... zauważyłem tez ze ja bija na boki i koniec klapy nie dociska do uszczelki./
jak piszesz posta to po napisaniu, a najlepiej przed zatwierdzeniem posta przeczytaj go i
popraw błędy stylistyczne bo naprawdę ciężko się czyta coś takiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wracając do tematu koniec klapy rozumiem po przez to miejsce przy zamku
jak złapiesz klapę od dołu jak jest zamknięta to też jest luz jakiś
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 17:09   #3
igorek1980
Zarejestrowany: 05-01-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 16 v 115km
Rocznik: 1996
Postów: 89
nawin tasme izolacyjna na bolec od zatrzasku pare warstw zeby ciezko sie zamykalo u mnie tylko to pomoglo....
igorek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 19:34   #4
Jaguar_Master
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
Domyślnie Re: Hałasujaca klapa bagażnika
jakoś udało w miare USPOKOIĆ tą klapę taśma izolacyjna napewno się przydała
Stary 01-10-2010, 01:17   #5
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
jak chcesz wyeliminować nie doleganie klapy do uszczelki to musisz wyregulować śrubami przy zawiasach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 14:21   #6
Jaguar_Master
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
marcinmaster tymi przy dachu ?;> jak to zrobić ? je upuszca sie dół Góra ?
A teleskopy od Klapy Maja cos do tego ?
Stary 01-10-2010, 14:24   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
teleskopy nie maja regulacji.
na zawiasach od klapy mozesz ja przesuwac.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 14:31   #8
Jaguar_Master
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
nie chodziło mi o regulację teleskopów, tylko o to ze może są nie ogryginalny czyli dłuższe lub krótsze.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Gdy otwarta jest klapa (w gorze ) i jak ją podeprę reka mocniej do góry to ma luz przy zawiasie.
Stary 01-10-2010, 14:42   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
wiec wyreguluj zawiasy - dokrec je do klapy i do budy (sruby pod podsufitka)
za krotkie badz ciut za dlugie silowniki nie beda mialy wplywu na to czy lapa sie tlucze.
Stary 01-10-2010, 14:49   #10
Jaguar_Master
Model: Escort MKVI
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: '93
Postów: 42
ok dzięki wyjdę z pracy odrazu sprawdzę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
