Stary 02-10-2010, 20:01   #1
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Domyślnie Biały dym przy odpalaniu silnika [TDCi]
Panowie temat już wielokrotnie był opisywany ,ale w szukajce bez konkretnych odpowiedzi .Od paru dni gdy po nocce trochę chłodniej autko odpala za pierwszym razem i na wolnych obrotach jest ok. problem zaczyna się gdy autem rozpoczynam jazdę ,lub na wolnych zwiększam gaz ,wtedy w pierwszym przypadku autem nieda się jechać bo strasznie szarpie ,a w drugim bardzo falują obroty ? W obydwu przypadkach towarzyszą kłęby białego dymu ! Po przejechaniu 2,3 km problem znika [czyli jak się zagrzeje] zero dymu ,zero szarpanie
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-04-2015 o 09:10
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2010, 21:19   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu silnika
Czy dasz sobie głowę uciąć, że to jest "biały dym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 05:41   #3
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
1001%
Stary 03-10-2010, 07:26   #4
Slawko
hmmm.... ok, zapytam inaczej, czy jestes pewien, ze jest to "dym" a nie para wodna?
Poczytaj tu http://forum.fordclubpolska.org/show...ht=katalizator
nie sugeruj sie , ze masz coś uszkodzone, czytaj tylko o białym dymie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 17:33   #5
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Hej Sławko może moja odpowiedź Cię nie przekonuje ale rozróżniam PARĘ WODNĄ od DYMU SPALIN!!! jest mocno wyczuwalny zapach nie przepalonej ropy,bardzo mocne falowanie obrotami po dodaniu gazu do 2000rpm na postoju i wręcz nie możliwa jazda Jak mam autko od 4 lat nigdy wcześniej takiego zjawiska nie było [zachowanie jak by palił na 2-gary ] dopuki się nie zagrzeje!ok 10min . Wkurza mnie fakt że miesiąc temu robiłem regenerację wtryskiwaczy 4 szt 2tys w plecy i znów problem ? 99,9% obstawiam uklad zasilania paliwem! Przeczytałem całe forum Mondeo na temat wątku" białego dymu jak i pary wodnej" Pozostaje KTM -ale czy on coś wykaże bo gdy silnik ciepły autko jest ok? Pozdro.
Stary 03-10-2010, 18:34   #6
Slawko
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, spokojnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wolę się upewnić na dzień dobry, niz przy 100 poście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jako, że dotyczy czysto diesla, przenoszę to tego działu
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 19:34   #7
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu silnika [TDCi]
Może po prostu pojedź gdzieś i sprawdź co się z autem dzieje...od zgaduj zgadula tylko możesz sobie większych problemów narobić jeśli faktycznie coś złego się dzieje...
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 20:27   #8
Saper200
Zarejestrowany: 06-08-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 7
Miałem to samo. Kupiłem już go z białym dymkiem + nierówne obroty gratis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Także tylko gdy był zimny. Stabilizował się po 1-2 minutach. Wymiana świec i akumulatora na nowy pomogła tylko nieznacznie (świece były przepalone). Tydzień temu zregenerowałem wszystkie wtryskiwacze i problem zniknął. Może dali ciała przy regeneracji wtrysków?
Saper200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 20:50   #9
Natiew
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Saper Właśnie ja też tak myślę ,Więc zanim pojadę z reklamacją bo mam 12-miesięczną zrobie sobie próbe przelewową w innym warsztacie za potwierdzeniem ,a żeby mnie gośc nie zrobił w Ci...a???
Stary 04-10-2010, 00:31   #10
azidahaka
Avatar azidahaka
Zarejestrowany: 14-07-2009
Silnik: 2.2 TDCI 197HP
Postów: 32
Zaczął bym od sprawdzenia świec żarowych i bezpiecznika od świec (koło akumulatora).
azidahaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
