#71 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
A może to opony są " wyząbkowane" na skutek zużycia amorków ?
Przyjrzyj się oponom na początek. |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
Podnieś auto, pokręć kołem i dotknij sprężynę. Jeśli łożysko jest padnięte to wyczujesz to w palcach. Z przodu wymieniasz samo łożysko, z tyłu całą piastę.
PS. Odbierz PW. pozdrawiam |
#73 | |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
#74 | |
![]() Imię: Paweł
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 121
Pomogła wymiana amorów, żadnego huczenia. |
#75 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-08-2009
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM PS
Postów: 211
@jendrekmak Masz racje z przodu można samo łożysko wymienić , przyznaje się mój błąd:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#76 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
jakiś czas temu jeszcze w mkII miałem duże problemy z biciem tarcz hamulcowych - tak mi się przynajmniej wydawało - wymiana na nowe tarcze ,toczenie wyważanie i inne zabiegi niewiele pomagały bo po 2-3 tyś km. problem powracał.....po jakimś czasie padło łożysko przód prawy i zdecydowałem się na wymianę razem z piastę.....i o dziwo przejechałem 5 tyś i żadnego bicia nie było (dalej nie wiem bo auto poszło w siną dalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc myślę że piastę przy wymianie łożyska należy dokładnie sprawdzić... pozdrawiam............ |
#77 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Czy ktoś może coś napisać odnośnie samej wymiany piasty z tyłu? U mnie podobny przypadek jak u kolegów. Jakieś rady? bo sam się będę za to brał Zamówiłem piastę marki Hans Pries mam nadzieje że nie jest to jakaś tandeta.
#78 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Ogólnie to jest prosta sprawa. Odkręcasz koło, zacisk, ściągasz tarcze. Po tych czynnościach masz piastę jak na dłoni. Do odkręcenia piasty potrzebny Ci jest klucz typu torx, ale nie stety nie pamiętam rozmiaru. Musisz mieć jakąś przedłużkę do tego torx-a, bo można go nałożyć na śrubę tylko poprzez otwory po szpilkach. To w zasadzie cała filozofiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#79 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Kwestia odpowiedniej siły dokręcenia ma tutaj jakieś znaczenie czy po prostu ile natura dała?
#80 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Tego to Ci nie powiem, ja zawsze na wyczucieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana |
