Stary 01-10-2010, 11:28   #11
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Leżący policjanci, a dobijanie przodem
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja chyba (niestety) dobijam do 2,8 bo przy 2,3 jak się popatrzy na profil opony to jest jajo - widocznie takie opony
nie opony tylko ford
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to mnie też dziwi, że na ogół zalecane ciśnienia z przodu są zbyt niskie, aby opona trzymała wizualny ładny profil.
dobry mechanik, który zna się na fordach powie od razu, że jest za duże ciśnienie w przednich kołach jeśli "wizualnie" profil stoi wysoko.
Stary 01-10-2010, 16:07   #12
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Czy Wy koledzy dajecie radę nadusić w dół ze 2cm narożnik przedni auta? Ja daję radę (80kg) i potem odbija w górę i jeszcze troszkę w dół do pozycji wyjściowej.To taki mieszany test sprężyna/amor.
po wstawieniu wzmocnionych sprężyn już nie...
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 15:03   #13
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Są takie w handlu? Czy auto stoi na nich wyżej?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 10:31   #14
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
w zależności jakie dobierzesz, mam lesjoforsy i poszedł lekko w górę, ale przy kołach 18' prawie nie widać różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są takie w handlu, dostaniesz w gordonie, intercarsie itp... i na allegro też KaYaBa bądź właśnie lesjoforsy jedne z lepszych firm w rozsądnej cenie
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 06-10-2010 o 16:24
Stary 06-10-2010, 09:17   #15
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
w zależności jakie dobierzesz, mam lesjoforsy i poszedł lekko w górę, ale przy kołach 18' prawie nie widać różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są takie w handlu, dostaniesz w gorodnie, intercarsie itp... i na allegro też KaYaBa bądź właśnie lesjoforsy jedne z lepszych firm w rozsądnej cenie
Czyli te sprężyny nie są opisane jako wzmocnione/podwyższające tylko tak wychodzą po zamontowaniu,tak?
AKuba
Stary 06-10-2010, 16:23   #16
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
są opisane jako wzmocnione, jakbyś miał problem ze zdobyciem tych sprężyn daj znać
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 06-10-2010 o 16:26
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:54.
