Stary 04-10-2010, 22:08   #1
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie Wkladka Klapy Tylnej Co Zrobić ??
Mam taki problem iż od jakiegoś czasu ciężko chodziła mi wkładka klapy tylnej po przekręceniu kluczykiem, było już tak że szło ukręcić klucz.
Pytanie: da się coś zrobić aby normalnie to wszystko działało ?? Popsikałem dużą ilością WD-40 ale nic to nie dało. Wygląda to tak jak by na początku coś go blokowało bo gdy lekko pomogę ręką po wyjęciu z zamka to się przekręca lecz bez pomocy stoi w miejscu.
Czeka mnie wymiana na nowy ?? czy ktoś miał podobny problem i może ma rozwiązanie ??
Wcześniej mi się blokował pożniej jakiś czas działał i znowu się zablokował o co tu chodzi ??
Dzięki wielkie za wszelką pomoc
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2010, 22:14   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Wkladka Klapy Tylnej Co Zrobić ??
Moze poprostu wkladna do regeneracji i po problemie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 07:35   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
sprobuj jeszcze jakims odrdzewiaczem w sprayu..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 07:56   #4
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Ok spróbuje jakimś odrdzewiaczem choć jak pisałem coś jakby blokowało na początku, gdy rozebrałem i pomogłem ręką to dalej lekko chodził lecz po złożeniu to samo - wkładam klucz i ani trochę nie idzie przekręcić.
Taka regeneracja by pomogła ?? ile to mniej więcej w punkcie gdzie się tym zajmują biorą za tą usługę ??
Stary 05-10-2010, 08:32   #5
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
odrdzewiacz + wd oporowo i powinno zaczac sie cos dziacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 11:23   #6
Bartek1987
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort/Escort
Silnik: 1.8 16V/1.6 16V benzyna
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Przywrócenie życia wkładce kosztowało mnie 50złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a operacji tej może dokonać gość który dorabia klucze itp.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bartek1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 18:31   #7
daniel1621
Zarejestrowany: 13-01-2010
Model: MK6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 35
ja tak samo miałem z drzwiami kierowcy. Zaraz na początku coś blokowało że nie szło przekręcić a jak ten punkt jakoś przeskoczyło to szło lekko.
napsikałem w zamek duża ilość takiego smaru w spreyu kilka razy i teraz chodzi leciutko
daniel1621 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 17:47   #8
dj_junior
Avatar dj_junior
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
ja miałem to samo z drzwiami od kierowcy jak zamknąłem zamek kluczem i sprawdziłem cz drzwi są zamknięte to później nie dało rady otworzyć z kluczyka musiałem strzelca z klamki od środka i dopiero za którymś razem drzwi się otwarły. po rozebraniu drzwi zauważyłem ze brakuje tam takiej małej sprężynki która powraca zamek do pozycji wyjściowej. Najlepiej rozebrać obie pary drzwi i sprawdzić czy czegoś tam nie brakuje. Oczywiście po założeniu sprężynki zameczek działa normalnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dj_junior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 23:13   #9
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Sprawa z wkładką klapy rozwiązana:
Zaniosłem do punktu z dorabianiem kluczy i gościu wymienił we wkładce krzywki do których dopasowuje się klucz aby przekręcić wkładkę i otworzyć zamek.
Koszt to 40 zł
Działa super jak nowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. polecam gdyż większość poważnych problemów z wkładkami to te wyrobione krzywki.
Stary 08-10-2010, 10:20   #10
Bartek1987
Rocznik: 1995/1994
Postów: 59
Cieszę się że dałem dobrą radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
