#11 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak pojechałeś do gaziarza i podłaczył sie i tylko mapkę poprawił to nie koniecznie dobrze zrobił,bo jeżdziłeś w różnych warunkach na pb i na lpg i mapki nie będa sie pokrywały.Mapki sa tylko do regulacji że tak powiem jeden raz tzn robisz całą mapę mnożnik za jednym razem po jakimś czasie nawet jak sie rozjadą nie poprawia sie jej już deynie od nowa trzeba.Gaziarz powinien sprawdzić czasy wtrysków,albo od nowa zebrać mapę i ustawić.Jak ci regulował ze pierwszym razem? z lapkiem na kolanach?czy kazał ci jechać i wrócić po iluś km?
spalanie kompa powinno pokazywać takie same na pb i lpg oczywiście w rzeczywistości będzie większę spalanie lpg
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#12 | |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,223
Aktualnie Ford Edge 2020r i Audi A6 TFSI e 2023 |
#14 |
Nie wiem dlaczego tak jest, ale u mnie nie odcina, choć powinien.
#15 |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
Pewnie kwestia ustawień
#16 |
Nie, nie, teraz odcina, bo ustawiłem na 6400 przełączenie na Pb. Przy 6400 przełącza na Pb i następuje odcinka. Jak miałem ustawione na 7000 to nie odcinał i kręcił do 7000.
Przestawiałem, bo gazownik ustawił mi na 6000 i mnie to wkurzało, bo lubie czasami pająki wypędzić z wydechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,223
#18 |
po to abym nie przegiął z obrotami i aby mi odcięło wtryski. Jak juz pisałem, nie wiem dlaczego, ale jak mi nie przełączy na PB, to silnik kręci ponad 7000 obrotów,
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2008
Model: Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V6
Postów: 110
Pierwszym razem jezdzilismy z laptopem i cos tam klikał, drugim razem, po ok 1000km, jak mi wywaliło ten check skorygował mapę bez jezdzenia, kazał pojezdzic troche na benzynie, troche na gazie i pokazac sie znowu po jakims przebiegu. ogolnie we wczesniejszym mondku zakładałem i serwisowałem gaz u niego i byłem mega zadowolony, takze wydaje mi sie ze gosc wie co robi. na razie jest git
Było niezapomniane MK2 2.0 Ghia, jest upragnione ST220 Helgrau met
