Stary 06-10-2010, 10:17   #1
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Domyślnie Skrzynia 5 na skrzynie 6 biegową w TDDI 115KM
Witam!
Mam pytanie czy możliwa jest zamiana skrzyni 5 na 6cio biegową?
Czy były TDDI z 6cioma biegami?
Czy pasowałaby ewentualnie skrzynia 6 z TDCI?
Dzięki za odpowiedź i zainteresowanie tematem.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 13:11   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Skrzynia 5 na skrzynie 6 biegową w TDDI 115KM
było o wymianie skrzyni więc poszukaj. generalnie jest możliwa ale oczywiście to są koszty.
Stary 06-10-2010, 13:20   #3
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
szukałem i nie znalazłem, no po za odgrzebanym przez Ciebie tematem z kwietnia tego roku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jest trochę o zmianie automata na manual i na odwrót, ale z m5 na m6 chyba nie...
Wychodzi na to, że koszta to wysprzęglik do m6, skrzynia biegów i lewarek z cięgnami...
Coś jeszcze? ...a co z elektroniką?
Ostatnio edytowane przez wbbmzg ; 06-10-2010 o 13:41
Stary 06-10-2010, 17:29   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
A co chcesz poprzez wymianę skrzyni z 5 na 6 biegową osiągnąć?,bo chyba nie obniźenie zuźycia paliwa?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2010, 07:33   #5
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
między innymi to właśnie i nie rozumiem dlaczego się dziwisz...
do prędkości 100km/h 5 a 6 nie wpływa znacząco na spalanie, ale spróbuj wtoczyć się na autostradę i podróżować ze średnią prędkością powyżej 140km/h...
Stary 07-10-2010, 08:32   #6
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dziwię się dlatego że mialem już kilka F.Mondeo z różnymi silnikami tzn.131 i 115 KM ze skrzyniami 5 i 6 biegowymi,paliły tyle samo dla normalnego użytkownika nie do wyczucia.zobacz w instrukcji obsługi mondeo .różnice pomiędzy 5 a 6 biegową skrzynią są marginalne.Jedyne co się dało wyczuć to silnik ze 6 biegową skrzynią był troszeczkę cichszy przy większych szybkościach.Jest ta gra warta świeczki.w jeździ miejskiej tak jak ja jeżdżę paliły wszystkie okoł 6,8-7 L,na autostradzie przy 140 około 6 l.też myślałem że 6 biegów to złoty środek a tak nie jest.koszty tej skrzyni są większe niż cały pożytek z tego.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 07-10-2010 o 08:37
Stary 07-10-2010, 14:11   #7
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Jak ktoś jeździ dużo w trasie, szczególnie autostradami i eskami to myslę że gra jest warta swieczki, gdyż:
1. przy prędkościach powyżej 100 km/h na 6 biegu jest odczuwalnie ciszej - pamiętajcie że różnica 3 db to tak jakby było dwa razy ciszej (lub głośniej)
2. jeden z forumowiczów w innym temacie dot. splania Mk3 TDCi potwierdził że mniej więcej przy prędkości 160km/h spalanie na "6" jest takie jak przy 130km/h na "5"
Obawiam się jednak że koszt zamiany "5" na "6" jest na tyle duży że opłaca się tylko jeśli ktoś naprawdę dużo jeździ tzn. >50k km
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2013, 16:03   #8
piotrzimoch
Avatar piotrzimoch
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: MKIII
Silnik: ST220
Postów: 23
Odgrzeje trochę temat bo myśle o podobnej modyfikacji. Skrzynia od TDCI chciałbym wrzucić do TDDI. Główny cel to obniżenie hałasu w okolicach 140 km/h na autostradzie.
Czy któryś z forumowiczów może wypróbował taką metodę?
Czy skrzynia musi mieć specjalne przełożenie - czy każda będzie pasowac?
Czy jeżeli planuje wykonać chipa to będzie to w jakiś sposób przeszkadzać w ogólnym zachowaniu / eksploatacji samochodu?
piotrzimoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
