Stary 05-10-2010, 20:42   #101
foxtrot
Avatar foxtrot
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
Domyślnie Odp: Jakie felgi i oponki na zimę ?
Slartibartfast;
ile płaciłeś?
foxtrot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2010, 21:18   #102
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
444 brutto za sztukę. Są w necie i [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale brałem hurtem razem alusami za 300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 14:10   #103
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Gdyby ktoś szukał alufelg 17", to sprzedaję. Info w dziale "Sprzedam" (mam nadzieję, że taka edycja wystarczy, by nie zaliczyć żółtej kartki od admina) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam natomiast będę szukał 16" (raczej stalowych)
Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 06-10-2010 o 14:25 Powód: przeczytałem regulamin i się zreflektowałem :)
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 17:24   #104
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
właśnie przeglądam oferty stalowych i aluminiowych i różnice w cenach są niewielkie.
Chyba kupię aluminiowe 16
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 17:41   #105
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jednak do 2.0 EcoBoost "wchodzą" 16"?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 19:42   #106
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko wskazuje, że tak. W salonie też mi tak powiedzieli. Najwyżej się zdziwię...
Stary 06-10-2010, 20:55   #107
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Ja mam do sprzedania 16 alu (też info w dziale sprzedam) Borbety. Prawie nowe. Miałem je zakładać, ale zdecydowałem zostać przy 17 i zmieniać same opony.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 22:02   #108
fumfel
Model: FORD S-MAX
Postów: 132
JA KUPIĘ W TYM MIESIĄCU.
PYTANIE
Na jakie parametry muszę zwrócić uwagę dobierając felgę do wybranej opony? i czy są różne śr śrub mocujących ?
Stary 06-10-2010, 23:17   #109
Kristoforos
Model: C-MAX
Postów: 220
@wit: Widzę, że i Tobie przestało się prawidłowo wyświetlać info z motostatu.
edit: nie widzę Twojego ogłoszenia w "Sprzedam"
Ostatnio edytowane przez Kristoforos ; 06-10-2010 o 23:58
Stary 07-10-2010, 01:26   #110
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
Fumfel musisz dobrać rozmiar felgi, rozstaw śrub, odsadzenie (ET), a w przypadku stalówek dodatkowo otwór centralny (CH). Dla s-maxa są to:
Rozmiar: 6.5Jx16
Rozstaw śrub: 5x108
ET (odsadzenie): 50
CH (otwór centralny): 63.3
Co do odsadzenia, to niektórzy producenci alufelg polecają np. ET40 i wtedy chyba stosuje się pierścienie lub podkładki. W każdym razie ja też obstaję za alufelgami, bo na zimówkach jeździ się ok. 5 miesięcy, więc dobrze by było, żeby auto się prezentowało. A ceny rzeczywiście bardzo zbliżone.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
