Stary 05-10-2010, 17:16   #1
pablo049
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: mondeo
Domyślnie nie dziala licznik i nie gasna kontrolki
Zarówno podczas jazdy jak i przy zapalaniu obrotomierz i licznik prędkości nie działają i przy tym nie gasną kontrolki . Po kilku chwilach jazdy obrotomierz zaczyna działać i kontrolki gasną oprócz jednej kontroli trakcji (ASR). Wyciągałem już licznik i czyściłem kostkę i przez 4 dni byl spokój . A po tych 4 dniach znowu to samo .
Ostatnio edytowane przez pablo049 ; 10-10-2010 o 11:03
pablo049 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 19:04   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: nie dziala licznik i nie gasna kontrolki
Napisał pablo049 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a szukałeś na forum?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 21:09   #3
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Mialem podobnie.Z dnia na dzien przestaly dzialac obrotomierz,predkosciomierz, wskaznik paliwa i komp.Wskaznik temperatury dzialal normalnie.Kilka kontrolek nie gaslo po odpaleniu ale nie wszystkie.Okazalo sie,ze padl jakis uklad scalony.
Dowiem sie jutro od kolesi co to naprawiali i napisze.A koszt wymiany scalaka z robota 50 PLN-ow(mieli dawce na szrocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 21:15   #4
pablo049
Model: mondeo
Hej Mario
Dokładnie tak jak to opisałeś jest u mnie . Dzięki za pomoc czekam na Twoja wiadomość
Stary 06-10-2010, 22:35   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
mozesz tez wymienicy cale zegary i problem z glowy
Stary 07-10-2010, 06:19   #6
mario13
Avatar mario13
Model: Fusion
Postów: 817
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem podobnie zrobic ale dawca byl klekot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2010, 09:56   #7
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie
Sprawdź akumulator i alternator, u mnie takimi samymi objawami dał o sobie znać alternator , zregenerowałem i jest ok. są to najczęstsze objawy braku ładowania
Kriss
Ostatnio edytowane przez mario13 ; 07-10-2010 o 17:46 Powód: Post po poscie zamiast edycji
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
