Stary 09-10-2010, 23:10   #81
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Odp: zmiana podświetlenia zegarów, przycisków, pokręteł
Napisał Daro1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miko1972
Dzisiaj przerabiałem u siebie podświetlenie zegara.
Jutro podam(wstawię foto) jakie diody pasują zamiast górnych żarówek.
Na pewno musisz wyjąc zegar i rozpołowić go.
Później trzeba odkleić ten biały plastik od góry i wyciągnąć z środka tą zielona szybkę a całość wyłożyć np: folia aluminiowa (Chodzi o rozproszenie światła)
Wiem już, wyjąłem tą zieloną płytkę (out) i dolutowałem ledy T5 do kostek zegara i włożyłem tam, gdzie ich miejsce i teraz jest w miarę ok! Świecą diody na niebiesko!
Dziwi mnie podejście forda do tego dziwnego rozwiązania z niespotykanymi żarówkami?!
Niestety uszkodziłem pancerz/linkę prędkościomierza poprzez nieumiejętne wykręcanie z licznika i teraz kolejny raz muszę wymontować całość by wymienić linkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 23:38   #82
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tą zieloną plastikową przesłonę zniszczyłem po prostu przez otwory na żarówki. Skuteczny i szybki sposób
Wystarczy po zdemontowaniu zegara i rozpołowieniu go wziąć i małym ostrym śrubokrętem "podskrobać" wokoło ten biały plastik.
Później go powoli podważasz i już otwarte.
miko1972 Nie trzeba lutować. Bierzesz diody takie jak wkładasz do świateł pozycyjnych. Trzeba je tylko ściąć po bokach nożem tak aby pasowały w ten plastik po żarówce.
Później wystarczą 2 kropelki kleju (superglu) po bokach i gotowe.
Zero oporników zero lutowania. Koszt diod to około 7zł czas to 10min.
Daro1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2010, 23:47   #83
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Zero oporników
Oporniki są niezbędne dla ograniczenia prądu
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 09:33   #84
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Ta dioda która dajesz do świateł pozycyjnych a pasuje do podświetlenia zegara ma w obudowie już diodę dlatego podczas zakładania do zegara ważne jest jej prawidłowe ustawienie.
A chodziło mi o nie brak oporników tylko ze nie trzeba lutować i dodawać oporników co pozwala zaoszczędzić czas
Stary 10-10-2010, 10:39   #85
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Rozumiem, że miałeś na myśli...opornik
Mirek
Stary 10-10-2010, 10:58   #86
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Tak, najpewniej chodzi o opornik. No jeśli już tam jest to nie ma problemu
Stary 10-10-2010, 18:16   #87
Daro1985
Avatar Daro1985
Imię: Darek
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 161
Tak miałem na myśli opornik a napisałem diodę. Przepraszam za pomyłkę
Stary 11-10-2010, 22:04   #88
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
tutaj wszystko widać lepiej
http://img543.imageshack.us/img543/445/20101010466.jpg
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2010, 20:47   #89
essi94r
Avatar essi94r
Zarejestrowany: 25-07-2009
Model: Ford Escort
Silnik: DOHC 1600+Gaz
Rocznik: 1993
Postów: 163
Co prawda liczniki w MK VI,ale do tematu... troszkę mnie to pracy kosztowało, więc musze się pochwalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wskazówek jeszcze nie zamontowałem, bo jutro maluje je farbą fluoro coś tam, na górze diody UV, wiec powinno być fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez essi94r ; 29-10-2010 o 20:52
essi94r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2010, 14:35   #90
Piterson19
Avatar Piterson19
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Mondeo MK1 GHIA
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1993
Postów: 122
A tak wszyscy się chwalą to i ja się pochwaleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę, ja dodałem jeszcze podświetlane wskazówki z PoldkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC00290.jpg (88.1 KB, 232 wyświetleń)
Piterson19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort mk7 , podświetlenie zegrów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
