Stary 10-10-2010, 00:05   #1
saperek1974
Zarejestrowany: 04-04-2008
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1998
Postów: 15
Domyślnie Regulacja nawiewów
Pytanie nie działa regulacja nawiewów to znaczy wieje tylko na szybę reszte położeń można przestawić a i tak wieje na szybę ? Co jest grane może ktoś wie
saperek1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 08:36   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Regulacja nawiewów
witam- popatrz węzyki od podciśnienia,moze cuś tam.odkręć te boczek koło pedałów i tam je bedzie widać,pod maską też zobacz
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 09:30   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Kierunek nawiewu jest przełączany za pomocą siłowników podciśnieniowych, jeżeli jest brak podciśnienia w układzie, to nawiew jest tylko na szybę.
Stary 10-10-2010, 10:36   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
a bylo o tym oczywiscie setki tematów ; )
bardziej niz podcisnienie podejrzewal bym to co u wiekszosci, uszkodzony przelacznik od predkosci nawiewu.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 11:51   #5
saperek1974
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1998
Postów: 15
Dzięki koledzy ale dopiero co kupiłem mondeo i się dopytuje a co do wiatraka to chodzi na wszystkich biegach sprawdze te podcisnienia pozdrawiam hej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stary 10-10-2010, 17:32   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
będzie działać na 1,2,3,4 ale w tym przełącznikujest gumka która z czasem się rozpuszcza i jest zasysana przez układ.jak wszystkie podciśnienia będziesz miał na swoim miejscu to szukaj nowego panelu nawiewu najlepiej z lat 99-2000
Uszczelki pod głowicą
Stary 10-10-2010, 19:59   #7
wechu
Avatar wechu
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
ja jestem w trakcie szukania przełącznika i żeby teraz działał zdjąłem przewody pod. z przełącznika i zmostkowałem na krótko ,działa zajefajnie,pozdrowionka
wechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2010, 20:18   #8
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
jak szukasz na alledrogo to czasami nie kupuj u gościa Krzysmis z Zielonej Góry.Facet jest w porządku ale dopiero trzeci panel który mi wysłał był w miarę ok.,a dokładnie gumka w przełączniku
Stary 18-10-2010, 21:57   #9
wechu
Avatar wechu
Model: mondeo 2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 122
dzięki kolego BRUTI ,ale zmostkowałem te rurki i działa bez zarzutu, tylko nie mam zmiany ,,wew--zew,,nawiewu, ale poczekam ,jak znajdę gdziś w pobliżu to podjadę i kupię ,nie będe w ciemno kupował ,bo to nie ma sensu wymieniać i wymieniać ,załoze na miejscu i zobaczę czy chodzi, dzięki za radę ,pozdro . wechu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
