#21 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
#22 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
mam dwa bledy
44FO 3F20 ktos wie co moga oznaczac? |
#23 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: focus kombii II
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 73
U mnie wyskoczył A477 - Konfiguration Modul defekt, czy zaległa akcja serwisowa (7C153 - ENGINE COOLING FAN CONTROL MODULE) może być przyczyną tego błędu??
Ford Focus II TDCI, Ford Mondeo II Ostatnio edytowane przez kyloza ; 10-10-2010 o 18:32 |
#24 |
![]() Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Witajcie Panowie, odświeżę temat... Klima w lecie działała mi tak średnio(była nowo nabita) Na dworze mogło być ze 30 stopni,w aucie po włączeniu klimy na 21 stopni coś tam sobie lekko powiewało chłodkiem,niezbyt zbijając temperaturę w aucie,praktycznie nic się nie czuło. Dopiero gdy włączyłem na minimum (LO ) to zrobiło się przyjemnie.Pan z serwisu klimatyzacji powiedział,że taka uroda i może "tak w tym aucie klimatyzacji nie czuć".Olałem to,dopóki nie trafiłem przypadkiem na ten post z autotestem klimy. Przeczytałem,robiłem dziś test w C-Maxie i wyskoczył mi błąd 9342, czyli wewnętrzny błąd sterownika. Skasowałem go,zrobiłem test na nowo i dalej jest. Pisze,że "jeśli po wykonaniu testu działania usterka nadal występuje, wymień moduł EATC. Czy może być to przyczyną takiego działania klimatyzacji ? Co muszę wymienić ? Wystarczy jak kupię używany panel z innego C-maxa ? Proszę o odpowiedź.
#25 |
![]() Imię: Darek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 6
Witam kolegów i koleżanki.
Nie znalazłem odpowiedzi a nie będę zakładał nowego tematu aby nie zaśmiecać. Mój problem jest następujący : w upalne dni, gdy auto stoi na słońcu 8 godzin i dłużej zauważyłem, że klimatronic nie działa jak powinien. Pomimo ustawionej tej samej temperatury na wyświetlaczach strona pasażera dmucha cieplejszym powietrzem niż strona kierowcy, w chłodniejsze dni jest lepiej ale mam wrażenie, ze nie idealnie. Nie ma znaczenia czy ustawię klimę na auto czy na manual - zawsze jest tak samo. Ktoś miał podobnie ? Edit Test robiony na podstawie opisu tutaj nie wykazał żadnych błędów. |
