![]() Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 benzyna-gaz
Rocznik: 1996
Postów: 35
Witam mam pytanko umnie w głowicy od strony wtrysku prawie na rogu przy rozrządzie jest rurka z pięć centymertów wystaje bez węża dosyć gruby, od góry przy róże filtra powietrza go widać podpowiedcie po co to jest i gdzie podłączona powinna być.Z góry dzieki za pomoc poz...
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Ta rurka jest moze mosiężna? Jeśli tak, to powinien byc na niej wąż, który z drugiej strony jest zakończony taką jakby plastikową puszką, z której wąż idzie do pompy powietrza wtórnego (to czarne, okrągłe powyżej poziomu akumulatora, co dmucha do kolektora wydechowego po odpale)
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Tak to chyba jest mosiężna rurka jutro sprawdzę dzięki....
#4 | |
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Ostatnio edytowane przez kacperr40 ; 14-10-2010 o 20:27 |
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Jeszcze raz zwracam się z prośbą napiszcie mi co tam powinno być umnie w głowicy od strony wtrysku prawie na rogu przy rozrządzie jest rurka z pięć centymertów wystaje bez węża dosyć gruby, od góry przy róże filtra powietrza go widać podpowiedcie po co to jest i gdzie podłączona powinna być.Z góry dzieki za pomoc poz...
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
Z tej właśnie rurki idzie wężyk do tego filterka, a z filterka do pompy powietrza wtórnego.
#7 |
Model: ford galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 35
Witam chodzi mi o tą rurkę miedzianą co jest na drugim zdjęciu pod rurą od filtra powietrza.A do filterka powietrza od pompy wtórnego powietrza nie może iść bo jest inne zakończenie nawet sprawdzałem inne na allegro.poz..... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kacperr40 ; 22-10-2010 o 10:33 |
