Stary 11-10-2010, 19:34   #11
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Domyślnie Odp: Wszystkie kontrolki świecą, wskaźniki na zero, silnik nie zapala
witam, od jakiegoś czasu też miałem taki problem że kontrolki zapalały się podczas jazdy lub wszystko się świeciło i nie mogłem czasami uruchomić auta. Dziś już nie mogłem go uruchomić wcale, sprawdziłem miernikiem aku, był ok, a pomogło na to wszystko wyczyszczenie klem. tak więc na początek proponuje spróbować najprostszych metod.
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 16:45   #12
alo68
Avatar alo68
Postów: 82
Przedwczorajsze wyczyszczenie klem wydawało się że pomogło jednak nie na długo, teraz znowu to samo, choinka kontrolek podczas jazdy, czasami nie można odpalić, jeśli ktoś miał podobne problemy i znalazł rozwiązanie to chętnie posłuchamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2010, 17:00   #13
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
kolego wszystko wskazuje na to, że gdzieś jest przebicie/coś robi zwarcia, może gdzieś się wiązka przetarła, trzeba było by dokładnie po kolei szukać przyczyny... ostatnio sporo na forum podobnych problemów nie tylko w fordach...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 17:41   #14
alo68
Avatar alo68
Postów: 82
Dobra znalazłem może rozwiązanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko teraz nie mogę znaleźć jak się dobrać do tych zegarów i opisanej wtyczki, trzeba ściągać cała deskę czy jakoś od kierownicy wie ktoś coś ?
Stary 13-10-2010, 19:30   #15
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Sprawdź także poprawność "masy". Choinka na wskaźnikach może być objawem braku masy.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 19:00   #16
smidek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: Focus FX Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
W sobotę byłem w fordzie. 4 godziny sprawdzania i nic, elektryk wykluczył jakiekolwiek usterki związane z prądem. Na 99% to zegary. Jedyny sposób na sprawdzenie to założenie innych.... ale w całej Polsce ich nie ma. Czekam 2 tygodnie na produkcje. Zobaczymy co będzie
smidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2010, 14:43   #17
smidek
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
no i zegary wymienione, troche sztucznie podniosło mi to przebieg, ale mam nadzieję , że w końcu będzie git
Stary 30-06-2014, 18:38   #18
froniek1
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: maverick
Silnik: 2,5
Rocznik: 1995
Postów: 4
Domyślnie dziwne zachowanie się silnika i świecące się kontrolki
witam
podczas jazdy silnik przechodzi na wolne obroty, obrotomierz i prędkościomierz wskazuje 0
oraz w tym samym czasie zapalają się kontrolki na obrotomierzu
żółta kierownica z wykrzyknikiem
czerwone koło zębate z wykrzyknikiem
ładowanie
ciśnienie oleju
na prędkościomierzu
żółta kontrolka w kształcie pompy
silnik nie reaguje na pedał gazu jedzie przez około 200-300m i wraca do normy ale cały czas świeci się kontrolka w kształcie pompy
ford transit 2,0 '90r
ford transit 2,5D '92r
froniek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 21:10   #19
kodix13
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 4
Ponawiam tema...Czy ktoś znalazł konkretną przyczynę tej usterki?
kodix13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 21:32   #20
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
A co ci się dzieje ? 99 % przypadków to zimne luty w zegarach, naprawa 100-150 zł
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , kontrolki , licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
