Stary 13-10-2010, 18:06   #11
czanga
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: brak wstecznego
Ups..... tego nie sprawdzałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale dlaczego jak przednie koła są wyżej niż tylnie to wchodzi jak w masełko?
czanga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2010, 14:15   #12
galax25
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
brak wstecznego
wybierak skrzynie koszt 250zl
linki kompl. 100zl
jezeli nie -skrzynia
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 10-11-2010 o 16:31
galax25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2010, 20:14   #13
alcoo
Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Mam ten sam problem.. Objawy są takie, że jak przewody przy wtyczce żeńskiej delikatnie podniosę do góry to wsteczny działa (dwa przewody jeśli dobrze pamiętam przy skrzyni biegów nad akumulatorem -dawno tam ręki nie wkładałem). W trakcie jazdy pokołysze i raz jest, raz nie ma wstecznego. Elektryk (przy okazji) sprawdzał i stwierdził, że to czujnik wstecznego do wymiany i odesłał do mechanika.
Nie zagłębiałem się w temacie może to jakaś drobnostka. Dni coraz krótsze to pewnie mnie zmusi do naprawienia usterki.
PS. nie na temat u mnie nie świecą światła od wstecznego.
Ostatnio edytowane przez alcoo ; 13-11-2010 o 20:57 Powód: uzupełnienie problemu.
alcoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 22:19   #14
tonik071
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Brak wstecznego
Witam wszystkich,
wczoraj zniknął mi wsteczny bieg (Galaxy 1.9 tdi, 90KM, manual, silnik AHU)
Jako, że zbierałem się do wymiany sprzęgła to akurat przyspieszyło ten proces i wytargałem skrzynię.
Po zdemontowaniu skrzyni okazało się, że zmęczyła się sprężynka przy wybieraku odblokowująca wsteczny bieg (załączyłem zdjęcia)
W ASO Forda nie mają tego w systemie jako część zamienna (schemat przełącznika biegów ręcznej skrzyni Sekcja N01.040).
Proszę o informację jeśli ktoś już przerobił ten temat: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skąd wykombinować tą sprężynkę, bo jak mam kupić używany cały mechanizm dla sprężynki to słabo mi się robi (aukcje to koszt 200 - 300zł) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś ma dostęp do schematów (ETKA) i zerknie dokładniej, bo może gość w ASO coś pominął i ta sprężynka jest na innym schemacie (proszę o numer części).
z góry dzięki Wszystkim za pomoc i sorewicz za odgrzebanie kotleta, ale nic świeższego nie znalazłem w tym temacie.
tonik071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
